查看: 1305|回复: 8
[求助]:怎样在实体上写文字
发表于 2005-4-18 15:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样在实体上编辑文字,我看了以前有些帖子说,要先把文字炸开,可我一直都炸不开,我用的是CAD2004是不是与软件有关呀,我用压印这个命令也不行,因为我无法把文字变成实体,大家请帮帮我
发表于 2005-4-18 16:12:48 | 显示全部楼层
到第二页看看,有相关的教学!
发表于 2005-4-18 16:29:27 | 显示全部楼层
第二页的链接:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=48655
引用57楼说法(因为我也常用这种方法):
57楼楼主说:
以前在BBS里看到过一个更好的方法;就是到WORD里面创建艺术字,复制,然后在CAD里选编辑——选择性粘贴选择CAD图元,空心字就出来了,之后就跟各位说的一样了,EXT拉伸,如果有孔的再布尔远算,如“口”字。
再细分一下:WORD"插入"-----"艺术字"------用第一个空心字体编辑好文字-----在WORD里执行"复制"命令------转到CAD,在"编辑"菜单栏"里点"选择性粘贴"-----选择"AUTOCAD图元"------将文字粘贴在CAD------"面域"(基本上都能直接面域,若碰上少数几个图元不能面域的话,"分解"这几个少数图元再"面域"就可以了)-----"拉伸"成实体(当然在拉伸前也可以对面域好的文字进行布尔求交运算.)-----OK!若想做球形或其它弧体的立体文字可以建立一些辅助实体进行布尔求交求差等运算...
另,再引用63楼的贴子(因为以前我在CAD2000里也可直接分解文字,但到2004里就不能直接分解了):
63楼楼主说:
分解文本(Txtexp)是在AutoCAD 2000里面才有的东西在以后的版本中根本就没有这个命令
所以用(Txtexp)这个命令还是有一点点问题的呀
发表于 2005-4-20 00:22:43 | 显示全部楼层
讲的很详细!明白了!
讲的很详细!明白了!
发表于 2005-4-26 01:14:10 | 显示全部楼层
Txtexp是ET工具里的命令吧,我的cad2005装了ET,也可以用这个命令的
发表于 2005-4-26 10:13:14 | 显示全部楼层
以前一直用ET工具里的炸开文字命令,没想到还有这样的好方法,学到了新方法很感谢
发表于 2005-4-26 11:23:36 | 显示全部楼层
好,学习中,谢谢!
发表于 2005-5-11 19:19:18 | 显示全部楼层
真是受益非浅呀
感谢
GMT+8, 2026-11-5 04:25 , Processed in 0.539076 second(s), 48 queries , Gzip On.
