查看: 2152|回复: 9
[晓东词典]:No:31956-硬盘的一个主要性能指标是容量…
发表于 2005-4-19 15:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:通用基础科目
【科目】:计算机应用基础及数值分析
【题目】:硬盘的一个主要性能指标是容量,硬盘容量的计算公式为()。
【题型】:单选题
【选择】:
     A.磁道数×面数×扇区数×盘片数×512字节
     B.磁道数×面数×扇区数×盘片数×128字节
     C.磁道数×面数×扇区数×盘片数×80×512字节
     D.磁道数×面数×扇区数×盘片数×15×128字节
【会员hulong发起讨论的内容】:
是A.
因为,每个扇区,就只有512字节`
<hr height=1>斑竹提示:点击[ 查看原始题目],点击[ 编辑原始题目],该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2005-5-2 08:09:08 | 显示全部楼层
大部分硬盘的产品标签都已经用“××GB”直接标出容量,如果没有标出容量,也可以根据一些公式来计算实际容量,例如对容量小于8.4GB的硬盘可根据公式:(柱面数量× 磁头数量×扇区数量×512)÷1000000进行计算,利用这个公式计算时对容量大于8.4GB的硬盘则必须使用“真实柱面”参数代入公式计算;或者利用“LBA扇区”参数按公式:(LBA扇区数量×512)÷10000000进行计算,否则将无法算出硬盘的正确容量。在厂家没有提供“LBA扇区”或“真实柱面”参数,也没有标出硬盘实际容量时,用户就只能通过电脑CMOS或其它工具软件来检测硬盘的实际容量了
发表于 2005-5-3 11:55:24 | 显示全部楼层
A
存放CHS值的寄存器的位数决定了硬盘的最打容量,目前这3个寄存器的位数分别为16BIT、8bit、4bit、总计28BIT.这样,即使是通过LBA寻址方式,也只能访问268   435   456   个扇区,按没个扇区512B计算,总容量约为137.3GB
发表于 2005-5-6 02:34:14 | 显示全部楼层
但是我买的硬盘都是以1000为单位标示的,装上就觉得少了nG
发表于 2005-5-25 23:13:02 | 显示全部楼层
只要牢牢记住512就OK了
发表于 2005-5-28 11:26:23 | 显示全部楼层
楼上是不是考试工具啊
发表于 2005-5-31 15:29:02 | 显示全部楼层
NONONO 这只是一种应试方法
发表于 2005-6-3 13:41:34 | 显示全部楼层
学到了~~512K
发表于 2005-6-24 09:46:54 | 显示全部楼层
看来应该说选A了
发表于 2005-8-13 00:21:11 | 显示全部楼层
a
GMT+8, 2026-11-22 11:51 , Processed in 0.874351 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
