查看: 1214|回复: 12
[求助]:我的小区宽带怎样共享上网
发表于 2005-4-19 21:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接入网通的小区宽带,进户只有一个网线接头,,我有两个笔记本想同进上网怎么做?用普能集线器可行吗?因为网通要求电脑自动获取IP地址和自动DHCP,该怎么做?
发表于 2005-4-19 21:27:15 | 显示全部楼层
真接上个TP-LINK的无线路由算了,几百块钱,方便的很
发表于 2005-4-21 14:28:20 | 显示全部楼层
普通的也可以
两台用同一个HUB 都设在同一网端,
拨号的一台安装SYGATE 另一台做客户机访问即可
发表于 2005-4-21 14:33:30 | 显示全部楼层
Re: 普通的也可以
最初由 yh9999 发布
[B]两台用同一个HUB 都设在同一网端,
拨号的一台安装SYGATE 另一台做客户机访问即可 [/B]
怎么弄SYGATE,我也是两台电脑连不上呢啊
只能一台拨号呢啊
发表于 2005-4-21 15:54:06 | 显示全部楼层
按以下步骤处理
第一:
两台机器都连上HUB , 分别在机器中设置ip地址
拨号的机器192.168.0.1  掩码255.255.255.0
客户机192.168.0.2  掩码255.255.255.0
网关和dns都设置为 192.168.0.1
( 不要说这个不会把)
第二:
在各自机器上 ping 对方
看通不通
ping 192.168.0.2
第三
安装sygate ,找个教程看看,很简单
我估计你的问题在第二步,
两台机器之间不通
先解决这个吧
发表于 2005-4-29 09:48:07 | 显示全部楼层
如果妳是局域網的話妳只要買個無線HUB就可以拉,
如果是ADSL那么看妳的貓帶不帶路由功能,不帶的話就去賣個路由器最好是無線的哦.
IP 妳就選擇自動獲取就好拉
发表于 2005-4-30 03:24:11 | 显示全部楼层
最方便就是路由了,稳定,安全,还带防火墙,而且也不贵呀,一般家用100多的tplink足够了~~~
发表于 2005-5-2 21:50:02 | 显示全部楼层
如果本本带无线网卡就用无线AP吧,这样比较爽
发表于 2005-5-3 19:38:36 | 显示全部楼层
原来用的是双网卡,现在用的是路由器,感觉路由器比双网卡快且稳定(附:TP-link四口,160元)。
发表于 2005-5-5 09:54:31 | 显示全部楼层
7楼说的对 用路由!简单快捷!
要注意了,电信应经把提供的ADSL外锚换了不带路由功能的了,你检查以下(看外猫的说明书中有无路由功能),早期的带路由,若没有,就买一个带路由的交换机,就可以了可连接几台机子,设置非常简单,不需要软件。有问题再说。
发表于 2005-5-5 11:33:50 | 显示全部楼层
HomeShare是一款功能强大,易于使用的宽带共享软件。使用它,你可以完全抛弃宽带路由器。使用单网卡共享方式,不需要设置专用的服务器。
HomeShare是专为宽带用户设计的共享工具,包括以太网、ADSL、有线宽带、WLAN等。本软件不支持电话线拔号上网。
发表于 2005-5-5 16:14:52 | 显示全部楼层
方法太多了,随便上网搜索就可以了。
发表于 2005-5-5 16:28:25 | 显示全部楼层
用普通的交换机,然后下载一个共享上网的软件就行了
GMT+8, 2026-11-2 23:55 , Processed in 0.465264 second(s), 56 queries , Gzip On.
