查看: 491|回复: 3
[求助]:大家对基础规范3.0.4条(3)项是如何理解的?
发表于 2005-4-20 17:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.“荷载效应”是指外力还是指上部传来的荷载?如果是外力,那么地下室浮力的分项系数是否也取1.0?
2.稳定性验算,用于抵抗倾覆和滑移的竖向力取自重还是准永久组合?
3.0.4 地基基础设计时,所采用的荷载效应最不利组合与相应的抗力限值应按下列规定:
1 按地基承载力确定基础底面积及埋深或按单桩承载力确定桩数时,传至基础或承台底面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的标准组合。相应的抗力应采用地基承载力特征值或单桩承载力特征值。
2 计算地基变形时,传至基础底面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的准永久组合,不应计入风荷载和地震作用。相应的限值应为地基变形允许值。
3 计算挡土墙土压力、地基或斜坡稳定及滑坡推力,时荷载效应应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,但其分项系数均为1.0。
4 在确定基础或桩台高度、支挡结构截面、计算基础或支挡结构内力、确定配筋和验算材料强度时、上部结构传来的荷载效应组合和相应的基底反力,应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,采用相应的分项系数。
当需要验算基础裂缝宽度时,应按正常使用极限状态荷载效应标准组合。
5 基础设计安全等级、结构设计使用年限、结构重要性系数应按有关规范的规定采用,但结构重要性系数γ0不应小于1.0。
发表于 2005-4-22 15:55:50 | 显示全部楼层
1.这位大哥,上部传来的荷载不是外力吗?关于荷载效应的定义可以参考《荷载规范》的术语一节。
    2.地下室浮力的分项系数应小于等于1,具体可参考《荷载规范》3.2.5条
  3.抵抗倾覆和滑移的竖向力应取自重标准值(此条属个人意见)
 楼主| 发表于 2005-4-23 11:17:04 | 显示全部楼层
2楼:
我说的是抗浮和稳定性验算。
抗浮时浮力的分项系数应大于等于1,稳定性验算需要两个方向的力,而规范含含糊糊,不知提的是水平力还是竖向力。
发表于 2005-5-25 14:44:53 | 显示全部楼层
请你多看看《规范理解》
GMT+8, 2026-11-3 19:14 , Processed in 0.516491 second(s), 38 queries , Gzip On.
