查看: 890|回复: 9
[必看]:技术措施上的隔墙荷载怎么取?
发表于 2005-4-20 21:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术措施上的隔墙可以去每延长米自重的30%作为均布荷载标准植计算,请问隔墙能是120砖墙么?
发表于 2005-4-21 07:50:31 | 显示全部楼层
隔墙荷载以1KN/M2的楼板荷载输入
在隔墙处在两根14的加强筋就行
发表于 2005-4-21 10:27:56 | 显示全部楼层
(请问隔墙能是120砖墙么?)按理论上讲应该是可以的,建议应当进行局部荷载的演算。另外,我们一般情况下都是考虑的是轻质隔墙的荷载。如果是120砖墙的话建议还是用梁支撑最好。
发表于 2005-4-21 13:29:27 | 显示全部楼层
Re: [必看]:技术措施上的隔墙荷载怎么取?
最初由 大雨落幽燕 发布
[B]技术措施上的隔墙可以去每延长米自重的30%作为均布荷载标准植计算,请问隔墙能是120砖墙么? [/B]
措施上所说的隔墙应该是轻质隔墙。
顺便问一句,楼主mm是不是pkpm论坛里的大雨落幽燕???
发表于 2005-4-21 20:08:29 | 显示全部楼层
施上所说的隔墙应该是轻质隔墙。其他隔墙要末加板厚,要末加板带,每边各六倍板厚
发表于 2005-4-21 21:39:01 | 显示全部楼层
轻质隔墙,考虑“每延长米自重的30%作为均布荷载标准”是因为轻质隔墙的位置可以随意布置
而120厚砖墙的位置一般固定的
砖墙下面要加梁
发表于 2005-5-14 00:55:18 | 显示全部楼层
参考一下可是没有那么多钱了
发表于 2005-5-14 11:40:33 | 显示全部楼层
120砖墙应加梁
发表于 2005-5-14 16:34:12 | 显示全部楼层
(每延长米自重的30%)到底是多少呢?有点不明白啊。
隔墙的定类是不是有很多种啊,1kn/m2是针对轻质砖的吗?
发表于 2005-5-14 20:11:50 | 显示全部楼层
照理论是可以的,不过一般做的话就是采用轻质隔墙
GMT+8, 2026-11-5 05:50 , Processed in 0.438459 second(s), 50 queries , Gzip On.
