查看: 974|回复: 0
[必看]:试题分析
发表于 2003-3-1 10:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
 作者的话:本文针对1998年度一级注册结构工程师专业考试的试题进行了深入的分析,力求对每个参数的来龙去脉都交代清楚,使广大考生对注册考试的题目有一个全面的了解,帮助大家顺利的通过考试。
说明 :有关试题答案仅供参考,本刊将不承担由此引起的任何责任。
一.总论
大纲要求:
  1.掌握建筑结构及桥梁结构、塔、烟囱、料仓等特种结构的荷载分类和组合。
  2.了解钢、木、混凝土及砌体等结构所用材料的基本性能、主要材料的质量要求和基本检测、实验方法;掌握
   材料的选用和设计指标取值。
  3.了解建筑结构、桥、塔及特种结构等的基本施工知识。
  4.了解建筑防火、防腐蚀的基本知识。
  5.了解防水工程的材料质量要求、施工要求及施工质量标准。
  6.了解结构极限状态设计的基本原理。
  7.荷载、材料、施工及结构设计标准
参考规范:
  本文中所涉及的全部规范。
试题分析:本部分试题主要出现在选择题和是非题中,这里不做具体分析。
二.钢筋混凝土结构
大纲要求:
  1.掌握钢筋混凝土结构的基本设计概念、计算原则及构造要求。
  2.掌握基本受力构件的正截面、斜截面、扭曲截面、局部受压及受冲击承载力的计算 ;了解疲劳强度及构件
   裂缝和挠度的验算。
  3.掌握各种常用结构体系的设计和布置原则。
  4.掌握基本构件截面尺寸的选定原则及构造规定。
  5.掌握现浇和装配构件的连接构造及节点配筋形式。
  6.掌握预应力构件设计的基本概念和施工的基本知识。
  7.掌握一般钢筋混凝土结构构件的抗震设计原则和构造要求。
  8.掌握对预制构件的制作、检验、运输和安装等方面的要求。
参考规范:
  建筑结构荷载规范(GBJ9-87)
  建筑抗震设计规范(GBJ11-89),1993年局部修订。
  混凝土结构设计规范(GBJ10-89),1993年局部修订,1996年局部修订条文。
  混凝土工程施工及验收规范(GB50204-92)。
  建筑结构设计统一标准(GBJ68-84)。
试题分析:
  预制空心楼板的挠度与裂缝验算
条件:有一预制空心楼板,承受静荷载标准值gk=2.5kN/m2,(包括板自重),分项系数1.2。承受楼面活荷载标准值Pk=3.5kN/m2,分项系数1.4,准永久值系数0.4。简支板计算跨度Lo=3.18m,混凝土采用C30等级,板的纵向受力钢筋为I级钢共有 9φ8。预制空心楼板截面和已换算好的I形截面见图l-la及b。
要求:
  1.验算板的挠度是否满足允许挠度[f]=Lo/200;
  2.验算板的最大裂缝宽度Wmax是否满足裂缝宽度的限值[Wmax]=0.3mm。
提示:
  1.板的ho=105mm,纵向受拉钢筋外边缘至受拉区底边的距离C=16mm;
  2.简支板的挠度计算公式 : 。
答案
  1.挠度计算
    (1)考虑结构构件的重要性系数γ。
       根据《GBJ11-89》第3.2.1条、第3.2.2条、第3.2.3条规定,γ。=0.9
    (2)计算简支板的荷载短期效应组合弯矩值Ms和荷载长期效应组合弯矩值ML
       根据《GBJ11-89》第3.3.1条、第3.3.2条及《GBJ9-87》第2.2.5条
       Ms=0.9(gk+Pk)L2。/8 =0.9(2.5+3.5)×3.182/8
       =6.83 kN.m
       ML=0.9(gk+ψqPk)L2。/8 =0.9(2.5+0.4×3.5)
       ×3.182/8=4.44 kN.m
    (3)确定纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ
       (a)计算有效受拉混凝土面积计算的纵向受拉钢筋的配筋率ρte
         根据《GBJ11-89》第5.2.2条
         Ate=0.5bh+(bf-b)hf=0.5×290×125+(890-
         290)×25.4=33365 mm2
         ρte= = =0.0136
       (b)计算受弯构件纵向受拉钢筋应力бss
         根据《GBJ11-89》第5.2.3条
         бss = = =165.05N/mm2
       (c)计算ψ
         根据《GBJ11-89》表2.1.3
         ftk=2.0N/mm2
         根据《GBJ11-89》第5.2.2条
         ψ=1.1- =1.1-
         =0.521
   (4)确定短期刚度Bs
      (a)计算纵向受拉钢筋的配筋率ρ
         根据《GBJ11-89》第5.3.3条
         ρ= = =0.01488
      (b)计算钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值αE
         根据《GBJ11-89》表2.2.4
         Es=2.1×105 N/mm2
         根据《GBJ11-89》表2.1.5
         Ec=3.00×104 N/mm2
         根据《GBJ11-89》第5.3.3条
         αE= = =7.0
      (c)计算受压翼缘面积与腹板有效面积的比值γ'f
         根据《GBJ11-89》第5.2.3条
         γ'f = = =0.559
      (d)计算Bs
         根据《GBJ11-89》第5.3.3条
         Bs=
         =1.0379×1012 N.mm2
   (5)确定长期刚度BL
      (a)确定简支板的扰度影响系数θ
         根据《GBJ11-89》第5.3.4条
         ∵ρ'=0 , ∴θ=2.0
      (b)计算BL
         根据《GBJ11-89》第5.3.2条
         BL= Bs
         = ×1.0379×1012
         = 6.2900×1011 N.mm2
   (6)计算挠度f
         f=
         =11.4mm<[f]=L。/200= =15.9mm(可以)
  2、裂缝宽度计算
    (1)确定构件受力特征αcr
       根据《GBJ11-89》第5.2.2条
       αcr=2.1
    (2)确定纵向受拉钢筋表面特征系数γ
       根据《GBJ11-89》第5.2.2条
       γ=1.0
    (3)确定最外层纵向受拉钢筋外边缘至受拉区底边的距离C
       根据《GBJ11-89》第5.2.2条
       C=16mm<20 , 取 C=20mm
    (4)计算简支板的最大裂缝宽度Wmax
       根据《GBJ11-89》第5.2.2条
       Wmax=αcr ψ (2.7c+0.1 )γ
       =2.1×0.521× (2.7×20+0.1
       × )×1.0=0.097mm<[Wmax]
       =0.3mm (可以)
三.钢结构
大纲要求:
  1.掌握受弯构件的强度及其整体和局部稳定计算;掌握轴心受力构件和拉弯、压弯构件的计算。
  2.掌握构件的连接计算及其构造要求;掌握钢结构连接材料的种类、性能、并能正确应用。
  3.掌握钢结构构件的选型、结构布置和主要构造。
  4.了解料仓、料斗等特种结构的选型、计算和节点构造。
  5.熟悉钢与混凝土组合梁、钢与混凝土组合结构特点和设计原理。
  6.熟悉钢结构的防锈、隔热和防火措施,并能在工程实践中正确应用。
  7.了解对钢结构的制作、焊接、运输和安装方面的要求。
  8.掌握钢结构的疲劳计算和构造要求。
  9.熟悉塑性设计的适用范围和计算方法。
参考规范:
  建筑结构荷载规范(GBJ9-87)
  钢结构设计规范(GBJ17-88)。
  钢-混凝土组合楼盖结构设计与施工规程(YB9238-92)。
  冷弯薄壁型钢结构技术规范(GBJ18-87)。
  钢结构工程施工及验收规范(GB50205-95)。
  建筑钢结构焊接规程(JGJ81-91)。
  钢结构高强度螺栓连接的设计施工验收规程(JGJ82-91)。
  我是如何通过注册考试的(2)
说明:有关试题答案仅供参考,本刊将不承担由此引起的任何责任。
试题分析:焊接工字形截面钢梁设计
条件:一焊接工字形截面的简支主梁,截面无扣孔,跨度为12.75m。距每边支座4.25m处支承次梁(假定在该处可
   作为主梁的侧向支点),次梁传到主梁上的非动力集中荷载设计值P=220kN,主梁自重设计值取2.0kN/m。
已知 :截面面积 A=156.8x102mm2
  截面惯性矩 Ix=264876x104mm4
  截面面积矩 S=2951x103mm3
  截面抵抗矩 Wnx=Wx=5133x103mm3
  截面回转半径 iy=48.5mm
  业主明确可提供Q235(3号钢)钢材
要求:根据《钢结构设计规范GBJ17-88》规定,验算主梁的:
  1.抗弯强度;
  2.抗剪强度;
  3.整体稳定性;
  4.局部稳定及腹板加劲肋的间距(加劲肋要求在腹板两侧成对设置)。
答案:
  1、验算主梁的抗弯强度
    (1)计算跨中最大弯矩Mmax
       Mmax=P.a+ ql2=220×4.25+ ×2.0×12.752 =975.64 kN.m
    (2)确定截面塑性发展系数γx
       根据《GBJ17-88》第4.1.1条
       γx=1.05
    (3)验算主梁的抗弯强度
       根据《GBJ17-88》第4.1.1条
       =181N/mm2 < f=215 N/mm2 (可以)
   2、验算主梁的抗剪强度
    (1)计算梁支座处最大剪力Vmax
       Vmax= p+ ql=220+ ×2.0×12.75=232.75kN
       根据《GBJ17-88》第4.1.2条
       I=
       =32.4N/mm2 < fv=125 N/mm2 (可以)
  3、验算主梁的整体稳定性
    (1) 确定工字形截面简支梁受压翼缘的自由长度l1
       根据《GBJ17-88》第4.2.1条
       l1=4.25m
       l1/b1= =17.7 >16 需验算主梁在最大刚度主平面内受弯的整体稳定性
    (2)验算主梁在最大刚度主平面内受弯的整体稳定性
       此部分有两个解答
     (a)解答1
       (i)确定梁整体稳定的等效弯矩系数βb
       根据《GBJ17-88》附表1.1
       βb=1.20
       (ii)确定截面不对称影响系数ηb
       根据《GBJ17-88》附表1.1
       ηb=0
       (iii)计算梁在側向支承点间对截面弱轴y-y的长细比λy
       根据《GBJ17-88》附1.1公式
       λy=
       (iiii)计算整体稳定系数φb
       根据《GBJ17-88》附1.1公式
       ψb=βb
       =2.23 >0.6
       应以φb'代替φb
       根据《GBJ17-88》附表1.2
       φb'=0.930
       (iiiii)验算主梁在最大刚度主平面内受弯的整体稳定性
       根据《GBJ17-88》第4.2.2条
       =204.4N/mm2 <f=215N/mm2 (可以)
     (b)解答2
       (i)确定梁整体稳定的等效弯矩系数βb
       根据《GBJ17-88》附表1.1
       βb=1.20
       (ii)确定截面不对称影响系数ηb
       根据《GBJ17-88》附表1.1
       ηb=0
       根据《GBJ17-88》附1.1公式
       λy=L1/iy=
       ψb可按近似公式计算
       (iiii)计算整体稳定系数ψb
       根据《GBJ17-88》附表1.3公式
       ψb=1.07-
       =1.07-
       根据《GBJ17-88》第4.2.2条
       (可以)
  4、验算主梁局部稳定及腹板加劲肋的间距
    (1)验算主梁的局部稳定性
       根据《GBJ17-88》第4.3.1条
       ho/tw=
       且应在腹板上设置横向加劲肋
       根据《GBJ17-88》第4.3.7条规定,横向加劲肋的最大间距为2ho,所以加劲肋假定按下图设置。(首
       先在次梁支承处配置横向加劲肋,使梁上无局部压应力бc=0,然后再在其间按a=1400~1425mm的间距
       设置)计算靠近次梁的第三梁段内的最大剪力产生的腹板平均剪应力:
       取第三梁段当中截面处的剪力及相应弯矩
       V=232.75 - 2×3.54=225.67kN
       M=232.75×3.54 - 2.0× =811.40 kN.m
       腹板平均剪应力
       I=
       б=
       查《GBJ17-88》表4.3.3 η=1.06
       则横向加劲肋的最大间距a=2ho=2×1000=2000mm
       最小间距a=0.5ho=0.5×1000=500mm
       故上面假定加劲肋间距a=1400~1425mm符合要求。
四.砌体结构与木结构
大纲要求:
  1.掌握无筋砌体构件的承载力计算。
  2.掌握墙梁及挑梁的设计和计算方法
  3.掌握配筋砖砌体的设计和计算方法。
  4.掌握砌体结构的抗震设计和近似计算方法。
  5.掌握砌体结构的构造要求。
  6.掌握砌体结构的抗震构造措施。
  7.了解国内常用木结构的构件、连接计算和构造要求。
  8.了解木结构设计对施工的质量要求。
参考规范:
  建筑结构荷载规范(GBJ9-87)
  砌体结构设计规范(GBJ3-88)。
  砖石工程施工及验收规范(GBJ203-83)。
  设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程(JGJ/T13-94)。
  木结构设计规范(GBJ5-88)。
  木结构工程施工及验收规范(GBJ206-83)。
试题分析:
条件:单跨五层商店-住宅,局部平、剖面如图3所示。钢筋砼墙梁截面为250x900mm2花栏梁,楼板厚度为120mm:墙体采用MU15砖与M10混合砂浆,(二层)及M5混合砂浆(三、四、五层)砌筑;横墙承重,开间为3400mm,窗间墙长1900mm,墙厚均为240mm。静载标准值:楼面2.5kN/m2,屋面3.5kN/m2;活载标准值:楼面1.5kN/m2,屋面0.5kN/m2。楼面活载分布宽度按开间宽度考虑。双面抹灰墙体自重标准值为5.24kN/m2,托梁(包括抹灰)自重标准值为6.38kN/m。二层以上活载按楼层折减系数0.85考虑(不含屋面)。
要求:
  1.确定墙梁的计算跨度l0、墙体计算高度hW、墙梁的计算高度HO、翼墙的计算宽度bf,并判断该墙梁是否符合
   墙梁的一般规定。
  2.计算托梁的弯矩设计值Mb及轴心拉力设计值Nbt;
注:墙体自重应扣除板的自重。
答案:
  1、基本尺寸根据《GBJ3-88》第6.3.3条
    (1)墙梁计算跨度Lo
       净跨Lo=8500-500=8000mm, 1.05Ln=1.05×8000=8400mm
       支座中心距Lc=8500mm
       取两者尺寸较小者,Lo=8400mm
    (2)墙体计算高度hw
       二层楼层高3500,楼板厚120
       hw=3500-120=3380mm <Lo=8400mm
    (3)墙梁计算高度Ho
       Ho=0.5hb+hw=0.5×900+3380=3830mm
    (4)翼墙计算宽度bf
       窗间墙宽度 1900mm
       7h=7×240=1680mm
       Lo/3= =2800mm
       取上述最小值,bf=1680mm
    (5)根据《GB3-88》表6.3.2
       墙梁跨度L=8500mm <9000mm (可以)
       托梁以上墙体总高度H=3500+3×3000=12500mm<15000mm (可以)
       墙体计算高度与跨度比
       (可以)
       托梁高跨比
       hb/Lo= (可以)
       墙梁计算高度范围内无洞口
       综上所述,该墙梁符合墙梁的一般规定
   根据《GBJ3-88》第6.3.4条
    (1)计算托梁顶面的荷载设计值Q1
      (a)计算托梁自重
       1.2×6.38=7.66 KN/M
      (b)计算本层楼盖的恒荷载和活荷载
       1.2×(2.5×3.4)+1.4×(1.5×3.4)=17.34 KN/M
      (c)计算Q1
       Q1=7.66+17.34=25.00 KN/M
    (2)计算墙梁顶面的荷载设计值Q2
      (a)计算托梁以上各层墙体自重gw
      gw=1.2×5.24×[3.38+(3.00-0.12)×3]=75.58 KN/M
      (b)计算墙梁顶面及以上各层楼盖的恒荷载和活荷载Qi
      Qi=1.2×(2.5×3.4×3+3.5×3.4)+1.4×(1.5×3.4×3×0.85+0.5×3.4)=65.47KN/M
      (c)考虑翼墙影响的楼盖荷载折减系数ψ
      ψ=
      (d)计算Q2
      Q2=gw+ψQi=77.58+0.67×65.47
      =119.44 KN /M
    (3)计算Q1在计算截面产生的简支梁弯矩M1及Q2在计算截面产生的简支梁弯矩M2
      M1= Q1L。2= ×25.00×8.42=220.50KN/M
      M2= Q2L。2= ×119.44×8.42=1053.46 KN/M
    (4)计算Mb及Nbt
      根据《GBJ3-88》第6.3.6条
      (a)计算内力臂系数γ
      γ=0.1(4.5+Lo/Ho)=0.1×(4.5+ )=0.67
      (b)确定系数ψ1
      承重墙梁ψ=0.4
      (c)计算托梁弯矩系数α
      α=
      (d)确定有洞口墙梁内力臂修正系数ξ1
      没有洞口ξ1=1.0
      (e)计算Mb
      Mb=M1+αM2=220.50+0.14×1053.46
      =367.98 KN/M
      (f)计算Nbt
      Nbt=
      =353.06 KN
GMT+8, 2026-11-2 22:09 , Processed in 0.446353 second(s), 32 queries , Gzip On.
