查看: 8823|回复: 36
【理正结构软件】有奖意见征集:您提意见我优惠
发表于 2005-4-21 10:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
[B]【十年没有磨灭的激情--因为有您】[/B]
[B]______北京理正回报用户系列活动之一:【您提意见我优惠】[/B]
一、【活动时间】
______2005年4月21日----2005年12月31日
二、【奖励方式:爱心币抵软件款】
.    1、10个爱心币为一个等级;最低为10个,即10个以上才抵款,依此类推20、30、40...;已经抵款的爱心币不能重复抵款;
.    2、4.21-7月:  10个爱心币=8.5折;20个爱心币=7.0折;依此类推…;
.    3、8-10月: 10个爱心币=8.8折;20个爱心币=7.6折;依此类推…;
.    4、11-12月:10个爱心币=9.0折;20个爱心币=8.0折;依此类推…;
.    5、必须是有效意见帖得到的爱心币在活动期间内才能抵软件款;
.    6、仅适用于购买理正结构快速设计单机版和理正结构系列工具箱单机版。
.    7、理正结构系列工具箱:打折最低到4折;且最低消费为2800元(即至少购买原价为2800元以上的软件才能享受上面的优惠)。
.    8、理正结构快速设计:打折最低到1折。
.    9、优惠购买软件,不提供多个加密锁方式。
三、【优惠购买方式:】
.    1、当您需要用爱心币抵软件款购买我们的软件时,请给yangmc发悄悄话通知,并留下您的联系方式;
.    2、核实您的币值后,yangmc将尽快与您联系购买优惠软件的具体事宜。
四、【参加活动的软件】
______理正结构快速设计、理正结构系列工具箱
五、【有效意见帖的标准】
.    1、针对理正结构快速设计或理正结构系列工具箱的意见、建议或错误;
.    2、仅限活动期间内,本主题下的跟帖;
.    3、相同意见帖,按发帖时间顺序取最先发布的为有效帖;
.    4、由yangmc以奖励爱心币的方式确认,否则视为无效帖。
六、【爱心币奖励依据的基本原则】
..     ..           对有效意见帖按如下3个等级奖励爱心币:
.    1、软件的普通错误或对软件有意义的建议,奖励2个爱心币;
.    2、软件比较严重的错误或对软件改进很有意义的建议,奖励5个爱心币;
.    3、软件非常严重的错误或非常有建设性的意见、给软件带来很大改进意义的,奖励10个爱心币;
.    4、上面的标准只是评分的基本依据,最后的币值奖励确定由yangmc掌握。
. . . .     本次活动的最终解释权归本公司所有
. . . . . . . [B]北京理正软件设计研究院  2005.4.21[/B]. . . . . . .
发表于 2005-4-22 15:42:52 | 显示全部楼层
tssd有了竞争对手啦
发表于 2005-4-23 14:51:37 | 显示全部楼层
希望理正与探索者在竞争中不断发展壮大
发表于 2005-4-26 13:41:46 | 显示全部楼层
连续梁计算
看看这个截图,怎么会这样
 楼主| 发表于 2005-4-26 19:05:06 | 显示全部楼层
Re: 连续梁计算
最初由 jxsqq 发布
[B]看看这个截图,怎么会这样 [/B]
能将你安装的理正结构软件目录下的tb50.opt 数据文件给我传过来吗?
估计是你在设置字高时,写成上百了。比如2.5mm,你可能写成250了。
见下附图:
发表于 2005-4-27 14:11:30 | 显示全部楼层
建议刚性基础级数,以满足设计的需要,最好能在三级以上的设计及施工图绘制。连续梁计算的计算书不够细,不方便校对。
发表于 2005-4-27 14:18:05 | 显示全部楼层
[建议]:梁配筋大样!
请YANGMC斑竹看一下,
1、这个我在计算墙梁的时候,快速设计生成的梁配筋大样,感觉钢筋的排法有点不对!
2、绘制端加线的时候,是否可以同时选多条一起加?(这个同上次那个减钩的建议有点雷同!)
3、不知道为什么,我的快速设计里的结构常用表格中没找到“每米板宽内的钢筋截面面积表”能不能加上?
 楼主| 发表于 2005-4-27 18:50:22 | 显示全部楼层
Re: [建议]:梁配筋大样!
最初由 天涯寒星 发布
[B]请YANGMC斑竹看一下,
3、不知道为?.. [/B]
1.可能各单位的画法不同,我做设计时的几个单位都是这样画的.
2.端加线不可能多条一起加,首先需要确定哪一端位置,同时加线总是一跟跟加,否则你怎么知道要加多长呢?
3.每米板宽内的钢筋截面面积表,放在钢筋计算截面面积里了.应该单列出来更符合大家的习惯,马上调整.
发表于 2005-4-27 21:31:06 | 显示全部楼层
坡度注标中提点建议:
1、标注线与标注字符的距离太近,应适当分开,其距离可参照尺寸标注,取Dimgap
2、在对话框中,“高级”的下拉菜单不执行(对话框中的黑三角),对话框中的提示信息(“坡度值”、“数字精度”、“自写文字”)全没有了。这对初用者, 不知该如何处理。我的建议,如果不执行“高级”,可以坡渡值为“无比例”(实际情况是如此),其余两项变灰(不能选择)。
3、对应的标注方式,其“%”“°”可自动添加。现在需要手工输入,不够方便。
发表于 2005-4-27 23:42:22 | 显示全部楼层
再提点建议:
图名标注中,比例(说明一)应在下划线之外,而现在如果线足够长的话,就在线上了。是否可以考虑在对话框中给出一个参数,让程序自动取最合适的长度。还有,如果双线问题自定义过近时,与上面的粗线重合了,是否可以考虑不画(不生成下面这条线)。
在参数输入时,对非法没有合适的处理方式。在选择字高时,输入了“ABC”这样的非法字符,程序自动认为是“0”。这时,应该将光标仍停留在刚才非法输入的输入框内。
发表于 2005-4-28 09:58:09 | 显示全部楼层
1、钢筋选筋工具可否增加双排钢筋的选取?
2、新版的工具箱和快速设计里,我怎么找不到理正结构图库在哪呢??
发表于 2005-4-28 16:59:01 | 显示全部楼层
我觉得连续梁计算中出现的对话框没有存在的必要,自动关闭会更好,计算机的速度快,根本没法看清,还要手动关闭,荷载输入中一定要先确定该跨的荷载数量才好布荷载,不觉得烦了点吗?
发表于 2005-4-30 17:54:46 | 显示全部楼层
[编程申请]:理正结构修改
本人是搞结构设计的,强烈建议理正结构柱子截面增加角筋与其他钢筋直径不同时的计算,增加箍筋有不同规格(大箍套小箍)时的计算,增加柱子每边的配筋率,或者直接将程序里考虑规范的要求输出简要结果,以便校核,谢谢。
发表于 2005-5-1 22:01:17 | 显示全部楼层
我刚用理正结构,试算了一下连续梁,有几个问题:
1、梁跨长是指轴线跨度还是计算跨度?
2、连续梁的计算法是弹性还是塑性计算法?如果是塑性就没必要调幅了。
3、连续梁配筋图怎么没见可以设置弯筋呢?为什么没有跨中截面配筋图呢?
4、计算书能再详细点就好了
发表于 2005-5-5 15:33:11 | 显示全部楼层
理正结构工具箱安装时自动把绘图软件装上,能否设置成可以由用户自己决定,默认为安装,但是可以设置开关,用户可以取消安装。
GMT+8, 2026-11-22 07:44 , Processed in 0.573543 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
