查看: 1077|回复: 7
[求助]:怎样统一CAD图中直线的Z坐标
发表于 2005-4-22 11:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD图中,平面中有很多直线不能用 chamfer 相交,是因为这些直线不在同一个平面上,直线各个短点的Z坐标不统一,怎样才能使Z坐标都变成一样的啊,谢谢各位大侠指导!
发表于 2005-4-22 11:55:38 | 显示全部楼层
Flatten
Flatten是ET工具的命令,详见置顶帖子。
发表于 2005-4-22 13:11:04 | 显示全部楼层
1.change,回车
2.选择线,回车
3。p,回车
4。E,回车
5.输入新的Z值,回车
发表于 2005-4-22 13:18:26 | 显示全部楼层
我也是同三楼,但烦躁,能不能一刷了之。
发表于 2005-4-22 13:36:46 | 显示全部楼层
用“特性修改”命令选中所有的图形,选择直线,把Z坐标设置为0即可!
发表于 2005-4-22 13:50:27 | 显示全部楼层
图面单一是个好办法,线性复杂,特性就不理会你了。
发表于 2005-4-22 16:00:42 | 显示全部楼层
楼上说的是,不知道flatten命令怎么样,以后试试看。
 楼主| 发表于 2005-4-25 17:32:41 | 显示全部楼层
谢谢各位的讨论,三楼楼主说的用change命令好象只能一个一个的改,还是比较麻烦,不知道哪位大侠有更高明的招,谢谢赐教
GMT+8, 2026-10-23 14:49 , Processed in 0.497453 second(s), 46 queries , Gzip On.
