楼主: 云中帆
[求助]:关于竖曲线设计
发表于 2005-5-18 13:06:34 | 显示全部楼层
当然要设,还要根据公路等级的不同设置不同的半径,保证最小竖曲线长度。当年我做设计时,竖曲线半径设过80万米。不过以目前的施工技术来说设与不设不会有什么差别。不过设计上一定要做的。
发表于 2005-5-18 13:12:50 | 显示全部楼层
同意楼上所说。。。
发表于 2005-5-19 07:46:11 | 显示全部楼层
坡差0.5%,也很大了,要设的,只是半径很大。
发表于 2005-5-29 16:50:43 | 显示全部楼层
当然要设了哟,其实这个问题不是问题,我回答是为了得分哟,呵呵
发表于 2005-5-29 21:57:53 | 显示全部楼层
北方的路基本上都碰到这样的,没设时,应注意排水
发表于 2005-5-29 22:37:46 | 显示全部楼层
最初由 tang32 发布
[B]我是做城市道路的,如果是在交叉口处,就别设了,为方便交叉口设计。如果没在交叉口处,建议按规范执行 [/B]
个人认为城市道路在交叉口还是得设置,要不然评审通不过,把规划高程作为必经点控制为好!施工验收误差不能超过1cm!
发表于 2005-5-30 06:58:52 | 显示全部楼层
设计上应该有,施工中可以不考虑
设计上应该有,施工中可以不考虑
发表于 2005-6-13 20:21:16 | 显示全部楼层
道路宽吗 长吗 路很小的话就不要设了
发表于 2005-6-13 22:55:04 | 显示全部楼层
跟该路的等级也有关系
发表于 2005-6-19 12:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个看技术等级的要求
发表于 2005-6-22 22:46:20 | 显示全部楼层
一定要设计的.
如果坡长太短,你可以用小一点的竖曲线.
如果有标高要控制的,你要以标高控制为主要考虑的设计方案.
发表于 2005-6-22 23:52:58 | 显示全部楼层
根据道路的等级定
发表于 2005-6-26 16:39:23 | 显示全部楼层
设计事就是要做,施工就不知道了,反正我都设了
发表于 2005-7-25 17:51:02 | 显示全部楼层
需要!!公路要求纵断有变化处需设竖曲线(我的理解:即使变化很小,E值很小也要设)!!
没有折线的说法.
GMT+8, 2026-11-4 22:45 , Processed in 0.851943 second(s), 59 queries , Gzip On.
