查看: 930|回复: 8
[求助]:关于AUTOLisp的对象获取。请各位帮忙
发表于 2005-4-23 15:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于AUTOLisp的对象获取。请教
我想通过编程直接获取图层中的对象。
用下面的子程序可以吗?
(setq ss (ssget "X" (list (cons 8 "wuti"))))
(setq en (ssname ss 0))
(setq ss1 (ssget "X" (list (cons 8 "zhou"))))
(setq en1 (ssname ss1 0))
其中wuti 和 zhou 是图层的名字,各个图层中都只有一个对象。
所以后面的索引值,我用了“0”,
wuti 中是转动体
zhou 中是转动轴
然后跟上一句
(setq ang 45)
(command "rotate3d" en "" "o" en1 ang)
但运行起来却提示en1找到了,en2未找到,需要手动拾取对象。ang也要手动输入。这是怎么回事呢?
请高手帮忙,谢谢了。
发表于 2005-4-23 15:47:19 | 显示全部楼层
en1 改为(list en1(list 0 0 0)) :
[php]
(defun c:test ()
        en  (ssname ss 0)
        en1 (ssname ss1 0)
        ang 45
  (command "rotate3d" en "" "o" (list en1(list 0 0 0)) ang)
  (princ)
[/php]
 楼主| 发表于 2005-4-23 21:12:01 | 显示全部楼层
谢谢先。(list en1(list 0 0 0))中的0 0 0是它上面的某一点是吧,呵呵。
请问如果en1是运动变化的,我们如何获得它上面的某一点呢。谢谢版主,帮帮忙吧
发表于 2005-4-23 22:40:25 | 显示全部楼层
都用 (list en1(list 0 0 0)) 估计没有问题,机器总没有人聪明!
 楼主| 发表于 2005-4-23 23:59:04 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢您的帮忙,我还想问一个问题。
有三个转动体和三根轴,
当第一个转动体绕第一根轴转动时,第二、三个转动体和第二、三根轴跟着一起转动。
当第二个转动体绕第二根轴转动时,第三个转动体和第三根轴也跟着转动。
第三个转动体绕第三根轴转动。
我让第一个转动体转-135~45度时,第二、三个转动体可以按照所要求的角度转动,可是一旦超出这个范围,第二、三个转动体就会向相反的方向转动,这是为什么?是因为第二、三根轴位置变了的
缘故吗?
谢谢,麻烦您了。
发表于 2005-4-24 00:59:56 | 显示全部楼层
怎么像绕口令!还是发个图吧。
 楼主| 发表于 2005-4-24 09:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
好的,附件中是图。绿色是转动体1,深蓝色时转动2,浅蓝色是转动3,3根红色的线对应3根轴。
发表于 2005-4-25 12:11:22 | 显示全部楼层
都具体点撒  不是很明白
 楼主| 发表于 2005-4-25 19:07:19 | 显示全部楼层
好的,不好意思,没讲清楚,以上上楼的图来说,是这样的:
我们令绿色,深蓝色,浅蓝色的三个物体分别设为
zhuzhou1,shoubi2,shoubi3,他们分别在三个不同的图层。
还有三根红色的轴,分别为cen1,cen2,cen3。
我们假设
一:zhuzhou1,shoubi2,shoubi3,cen2,cen3绕cen1转动,角度为ang1;
二:shoubi2,shoubi3,cen3绕cen2转动,角度为ang2;
三:shoubi3绕cen3转动,角度为ang3.
如果我们设ang1为-135~45度时,无论ang2,ang3设为多少,
二和三都能正常转动。
但是当ang1超出这个范围时,虽然ang2,ang3设定好了,
但是二和三不能正常转动,
实际转动角度假设为ang2a,ang3a,恰巧满足
ang2a = -ang2,ang3a = -ang3,这是怎么回事?
有什么解决方法吗?谢谢各位了。
GMT+8, 2026-11-6 03:23 , Processed in 0.435148 second(s), 51 queries , Gzip On.
