楼主: jiangyali
[讨论]:无障碍坡道扶手高度
发表于 2005-5-5 15:50:14 | 显示全部楼层
图集上是650,900
发表于 2005-5-6 00:06:57 | 显示全部楼层
无障碍扶手高度:850MM,
发表于 2005-5-8 02:42:34 | 显示全部楼层
北注上说按照后出的规范为准,所以应该是无障碍规范要求的0。85
发表于 2005-5-8 09:28:57 | 显示全部楼层
从人性化角度出发
发表于 2005-5-8 11:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
就按新的0.85为准,但一般人用的还是0.9.是不是一个楼梯要做一个0.9+0.80+0.65三个扶手了?
发表于 2005-5-8 11:29:15 | 显示全部楼层
8楼楼主说说的正确,没有错
发表于 2005-5-8 19:41:16 | 显示全部楼层
好了,我终于you 找到了,支持支持支持支持
发表于 2005-5-9 00:07:23 | 显示全部楼层
0.85,技术措施上也这么规定的
发表于 2005-5-9 00:13:17 | 显示全部楼层
0.85或者0.9应该都可以用的!
发表于 2005-7-18 17:10:32 | 显示全部楼层
我刚刚看过技术措施,是0.85
不过,还是有关问题想请教大家,技术措施里讲到当坡道高度小于0.3米时,可在两侧设挡台。具体大小没有说明。看了其他论坛好像说宽度没有要求,高度多少,不小于50 mm   还是50cm。假如上面设扶手的话,肯定是有个50mm的要求,不知道直接设挡台又会是怎样呢
发表于 2005-7-18 18:35:56 | 显示全部楼层
同意楼上意见“按照无障碍规范,因为它发布时间晚。”而且有老师专门就这个问题解释过,和上面一样。
发表于 2005-7-18 18:38:15 | 显示全部楼层
老年人的和残疾人的就是不一样,应该分开来对待的吧
发表于 2005-7-19 15:45:05 | 显示全部楼层
肯定按残疾人规范
发表于 2005-7-19 16:11:54 | 显示全部楼层
进来学习!
发表于 2005-8-3 20:40:02 | 显示全部楼层
受教了
GMT+8, 2026-11-4 19:47 , Processed in 0.601193 second(s), 59 queries , Gzip On.
