查看: 1403|回复: 11
[求助]:超100米的居住建筑和超50米的一类公建的有外窗的楼梯间前室
发表于 2005-4-25 20:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有不要设防排烟设施.另有高低的室内和室外地面,室外比室内高时,除了设垂直防潮层和室内地一道水平防潮层,还要在室外设一道水平防潮层吗?
发表于 2005-4-25 21:15:24 | 显示全部楼层
1、超100米的居住建筑和超50米的一类公建的有外窗的楼梯间前室,应设机械加压送风防烟。
2、有高低的室内和室外地面,室外比室内高时,除了设垂直防潮层和室内地一道水平防潮层,还要在室外设一道水平防潮层。这样才能形成一个连续、封闭、整体的防潮屏障
 楼主| 发表于 2005-4-28 09:39:32 | 显示全部楼层
我开始也是这样理解的,但看了技术作图一书的p185,楼梯间前室是不送风的.防潮层中的2001年作图,室外的高处是不设水平防潮层的
发表于 2005-4-28 14:37:24 | 显示全部楼层
可开启的外窗就是排烟作用,我认为可不设。
发表于 2005-4-28 22:25:53 | 显示全部楼层
最初由 welldone 发布
[B]我开始也是这样理解的,但看了技术作图一书的p185,楼梯间前室是不送风的.防潮层中的2001年作图,室外的高处是不设水平防潮层的 [/B]
还是设的好,楼梯间前室设送风。试题的答案是送风的。室外的高处是设水平防潮层的。
最初由 welldone 发布
最初由 welldone 发布
发表于 2005-4-28 22:30:31 | 显示全部楼层
根据高规第8.2.1条,超100米的居住建筑和超50米的一类公建的有外窗的楼梯间前室,应设机械加压送风防烟。
建工版技术作图书上是错误的。
发表于 2005-4-30 19:16:20 | 显示全部楼层
肯定要设,不用怀疑,不用浪费时间到处找证据,记着就行了
发表于 2005-4-30 19:56:21 | 显示全部楼层
以高规为准。送风要看题目要求,如果要求是最少或是最好的,答案是不一样的。
 楼主| 发表于 2005-4-30 23:50:08 | 显示全部楼层
多谢大家,也祝愿各位和我一样早日脱离苦海
发表于 2005-5-1 01:13:59 | 显示全部楼层
其实,构造做法没有唯一性,考试却变成唯一答案,真可悲哀
GMT+8, 2026-11-23 20:07 , Processed in 0.323821 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
