查看: 901|回复: 3
[求助] [求助]:判断字符LSP;请指教问题出在哪里
发表于 2005-4-26 18:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun justyj ()
(setq  ss1 (ssget '((0 . "*TEXT"))))
(setq n 0)
(setq k (sslength ss1))
(setq k1 0 )
  (while (< n k)
(setq obj1 (vlax-ename->vla-object (ssname ss1 n)))
(setq obj2 (vla-get-textstring obj1))
(setq obj5 obj2)
(setq obj2 (atof obj2))
(if (= obj2 0)
(progn
(setq obj3 (substr obj5 4))
(setq obj3 (atof obj3))
(if (= obj3 0)
(setq k1 ( + 1 k1))
(setq n (1+ n))
test: 1, 2 ,3 ,4 ,a,b,c,rc/-2,kt/-3,kt/-4 ;
目标:1,2,3,4,rc/-2,kt/-3,kt/-4过滤掉,(字母开头去掉前3字符后为数字); k1=3 (即 a b c )
错误:k1=6
走不出来了;谢谢
已领礼包: 593个
发表于 2005-4-26 19:23:22 | 显示全部楼层
(ssget '((1 . "*#*")))
 楼主| 发表于 2005-4-27 09:14:27 | 显示全部楼层
改过;
k1=0
不是目标;
找到原因,是自己忽略有另外一段同名LSP
谢谢版主热心.
 楼主| 发表于 2005-4-27 14:41:15 | 显示全部楼层
是这样改过来的
(setq obj5 obj2)
(if( and  (= obj2 0)  (/= (substr obj5 3 1) "/"))
(setq k1 ( + 1 k1)))
判断"/" ,为字符(a,b,c)且无"/"
有个bug:
rs/wc/kt/-2;
应该不计入K1;
GMT+8, 2026-11-6 04:11 , Processed in 0.501598 second(s), 38 queries , Gzip On.
