查看: 2399|回复: 26
[教学]:什么是单元式住宅
发表于 2005-4-26 23:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
 单元式(梯间式)住宅,是目前在我国大量兴建的多、高层住宅中应用最广的一种住宅建筑形式。这类住宅与走廊式住宅的最大区别是每层楼面只有一个楼梯,可为2~4户提供服务(大进深住宅每层一梯可服务于5~8户),住户由楼梯平台进入分户门。如果住宅设计为点式,则各层住户围绕一个楼梯分布;如果住宅的平面是条形(板式)设计,则一幢条形住宅可有多个楼梯。不论是一梯二户,还是一梯三户,每个楼梯的控制面积称为一个:"居住单位"。因此,条形的梯间式多层住宅又称为"连续单元式住宅"。点式(墩式或塔式)梯间式住宅又称"独立单元式住宅"。
单元式住宅的基本特点有:
(1)每层以楼梯为中心,每层安排户数较少,各户自成一体。
(2)户内生活设施完善,既减少了住户之间的相互干扰,又能适应多种气候条件。
(3)可以标准化生产,造价经济合理。
(4)仍保留一些公共使用面积:楼梯、走道、垃圾道、保证了邻里交往,有助于改善人际关系。 单元式住宅一经建造使用,便被社会所接受并得到普遍推广
发表于 2005-4-26 23:55:16 | 显示全部楼层
好长细,不过照这说来和塔式没多大分别了,我还已为单元式是指两个已上"独立单元"组成,塔式是指一个"独立单元"呢!
发表于 2005-4-27 00:04:37 | 显示全部楼层
我就分不清塔式和单元式的区别了,差不多啊??
发表于 2005-4-27 12:57:07 | 显示全部楼层
看了楼主的解释,对单元式住宅与塔式住宅的区别更模糊了~~~
我印象中塔式住宅好像只有高层的,起码8层或8层以上~~~~
而单元式有多层的也有高层的~~~~
发表于 2005-4-27 14:16:46 | 显示全部楼层
楼主的解释似乎和塔式的大致一样的
越来越模糊
发表于 2005-4-27 18:38:12 | 显示全部楼层
楼主的理解是错误的,其实二楼原来的理解才对.
发表于 2005-4-27 18:40:09 | 显示全部楼层
差不多是一样的
发表于 2005-4-27 20:14:32 | 显示全部楼层
辅导班的老师 明确这个问题啦
规范没有明确说法
但是上海的地方法规有很明确的解释: 塔式是要指走廊(户门到楼梯间小于几米)
所以他说 单元式就是塔式的拼接
觉得很有道理,而且这个老师是个大牛
发表于 2005-4-28 14:59:30 | 显示全部楼层
8楼说得很有道理!“单元式就是塔式的拼接”
发表于 2005-4-28 17:34:50 | 显示全部楼层
《住宅设计规范》2003年版第2.0.20条:单元式高层住宅是由多个住宅单元组合而成,每单元均设有楼梯、电梯的高层住宅。
第2.0.21条:塔式高层住宅是以共用楼梯、电梯为核心布置多套住房的高层住宅。
发表于 2005-4-28 18:24:06 | 显示全部楼层
楼主误导呵!
发表于 2005-4-28 22:27:22 | 显示全部楼层
大家越说越糊涂了,还是不懂。。。
发表于 2005-4-29 11:29:05 | 显示全部楼层
more or less
发表于 2005-4-29 12:28:17 | 显示全部楼层
高层独立单元式住宅就是塔式住宅,以楼梯 电梯 为核心
多层独立单元式住宅就是点式住宅,
有独立的单元组合成的就是单元式住宅
我看资料集的意思就是这样吧?
发表于 2005-4-29 20:59:45 | 显示全部楼层
晕,越看越糊涂。。。不知道在说些什么。。
GMT+8, 2026-11-5 04:08 , Processed in 0.819593 second(s), 60 queries , Gzip On.
