查看: 835|回复: 1
[文章]:“层”在建筑效果图中的应用
发表于 2003-3-2 21:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
“层”在建筑效果图中的应用
在建筑效果图的制作过程中,通常是以AutoCAD建模,用3DS MAX 渲染。虽然3DS MAX的功能非常强大,可以完成几乎所有的工作,但为了提高效率、减少工作量,有些后期工作,比如在场景中添加人物、植物、家具等均可在Photoshop中完成。本文介绍的就是如何应用Photoshop中的“层”制作镜面和透过玻璃的效果。 ????镜面效果 ????现代建筑效果图中,有许多物体的表面会产生镜面效果,比如光滑的大理石地面、雨后的路面等,在3DS MAX中可以方便地制作出镜面效果,但场景中某些内容是在后期通过Photoshop加入的,如果没有相似的镜面效果,将会和原有的效果图不相称。以附图为例,地面采用光滑的大理石材质,大堂的柱、墙、壁画等的镜面效果均在3DS MAX中完成,而大堂中的人物、植物等在Photoshop加入。下面以中部的女士为例,介绍如何运用“层”完成该人物的镜面效果。 ????1?在Photoshop 中以MAX中完成的图为背景,创建一个新层,并复制女士的主体形象,根据透视原理调整合适的大小。 ????2?利用魔棒工具和【Select】→【Inverse】选中女士形象,利用【Edit】→【Copy】命令复制到剪贴板。 ????3?新建一尺寸合适的空白图,并用【Edit】→【Paste】将女士形象粘贴到新图中。 ????4?选择【Image】→【Rotate Canvas】→【Flip Vertical】使图像相对水平线倒转。 ????5?利用魔棒工具和【Select】→【Inverse】选中倒转后的女士形象,使用【Move tool】将倒转后的女士形象拖拉到效果图中,自动建立一个新层。 ????6?将倒转后的女士形象的位置调整到合适的位置,使之处于倒影的位置。 ????7?调整层控制面板上该层的Opacity值,使倒影的效果和原来MAX中制作的相近即可。这样就可制作出逼真的人物相对地面的镜面效果。 ????透过玻璃的效果 ????在附图中,左边二楼采用的是淡蓝色玻璃围栏,玻璃后的人物下半部有透过玻璃的效果,怎样制作的呢?请看下面的步骤: ????1?选择合适的人物形象,拖拉到效果图中,会自动创建新层。根据透视原理,调整人物大小,并放置到相应位置。这时的人是在围栏外面的。 ????2?使用【Lasso tool】沿围栏的上边线选取人物应在围栏之后的部分。并用【Edit】→【Cut】命令剪去,这时这部分已复制到剪贴板上。 建一个新层,并用【Edit】→【Paste】命令将剪贴板上的图像复制到新层中。 调整人物这部分图像,使之与原来部分相吻合。 调整层控制面板上该层的Opacity值,围栏部分的人物形象透过玻璃的效果就制作完成。 值得一提的是,在Photoshop中使用层应注意各层的顺序,比如左边三人的倒影若没有调整好层的顺序,将影响效果图的真实性。
发表于 2003-3-2 21:47:45 | 显示全部楼层
如果知道ps滤镜里面有个eye candy里面有个perspective shadow,做人物影子就很方面了(只限单人)滤镜下载可以到http://www.swcool.com/swcool/去看看
GMT+8, 2026-11-3 07:36 , Processed in 0.697961 second(s), 34 queries , Gzip On.
