查看: 907|回复: 14
[求助]:各位高手,打印机吐纸如何解决
发表于 2005-5-1 19:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在打印布局时出现了奇怪现象,望各位高手诊断:
acad2005
1、打印机为HP430
2、在布局建立620X4000打印页面,打印,结果是先出来约1.5米的白纸(上面的元素全丢失),再进行打印剩下的图元素(用布局空间就没成功打成过)
3、在模型空间用窗口选择,其它一样设置,能打印出4000的图纸
4、今天再次打印620X2800的图纸,结果先出来约200的白纸,再进行打印剩下的元素。
5、怀疑是布局的什么格式错了,另建布局,还是一样
6、以上都为不同文件中的布局
我这几天急于出图,请高手指点一下
发表于 2005-5-1 21:29:54 | 显示全部楼层
用用CAD自带的HDI驱动
如图所示
我们单位的打印机自定义的时候也会这样
但是用CAD的HDI驱动的打印就没问题
你试一试
登录/注册后可看大图
发表于 2005-5-2 00:12:34 | 显示全部楼层
我们也经常遇到这一情况,应该是这台机器与打印机在数据传输上除了问题换一台机器试试呢
发表于 2005-5-2 11:28:24 | 显示全部楼层
顶一下
[斑竹提示]:你有权到站务版投诉,但你必须对你所有的水帖负责。其它的水帖3日内你可以到回收站查看。——忍不住
发表于 2005-5-2 11:50:48 | 显示全部楼层
布局空间在打大图时(超过GB)不会掌握,我们一般都用模型空间出图。
 楼主| 发表于 2005-5-2 11:58:27 | 显示全部楼层
二楼的方法试了一下,没有成功
3楼朋友的建议已试过,没有成功。
发表于 2005-5-2 12:44:05 | 显示全部楼层
布局的打印区域里也用WINDOWS 框选
没道理模型空间可以布局就不可以
 楼主| 发表于 2005-5-2 17:35:28 | 显示全部楼层
最初由 diinngg 发布
[B]布局的打印区域里也用WINDOWS 框选
没道理模型空间可以布局就不可以 [/B]
我也不知道为什么,在布局中我用窗选过了,还是不行
是不是有什么系统变量控制着打印的总长度
发表于 2005-5-2 17:46:57 | 显示全部楼层
与打印内存有关吗?试试看,以前只用模型空间出图,经常会有一些地形图不能打印,更改设置后,打印正常
发表于 2005-5-2 18:10:57 | 显示全部楼层
可能是吃的太饱了,下次饿它几顿, 看它还敢不敢吐
发表于 2005-5-2 18:51:14 | 显示全部楼层
HP450可以设置成边读文件便打印,不过速度要慢些。
 楼主| 发表于 2005-5-2 20:03:50 | 显示全部楼层
最初由 xiaotang 发布
[B]与打印内存有关吗?试试看,以前只用模型空间出图,经常会有一些地形图不能打印,更改设置后,打印正常 [/B]
不是这个因素,我已经设置成在打印机中进行了
发表于 2005-5-2 20:42:16 | 显示全部楼层
纸张是否设置正确?我的HP430(A1)最宽只能设置609毫米的卷筒纸。
纸张长度应该可以自定义的(假如你使用HDI驱动的话),你设置的长度对吗?预览正确吗?
发表于 2005-5-2 23:01:42 | 显示全部楼层
如果楼主能在模型空间正常打图,那上面说的都不是问题。主要的原因我认为应该出在布局上。
 楼主| 发表于 2005-5-3 12:46:34 | 显示全部楼层
最初由 wangyang_26 发布
[B]如果楼主能在模型空间正常打图,那上面说的都不是问题。主要的原因我认为应该出在布局上。 [/B]
我也是这样想的
对13楼的建议我会在明天试一下
GMT+8, 2026-8-7 00:12 , Processed in 0.460083 second(s), 60 queries , Gzip On.
