查看: 913|回复: 2
[求助]:从未遇到的选择集怪现象!
发表于 2005-5-7 15:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
几乎对选择集失去信心了。请大家看看如下的奇特现象:
这是一个选择集的很普通的程序段:
Dim ssetObj As AcadSelectionSet
    On Error Resume Next
If ThisDrawing.SelectionSets.Count <> 0 Then
   If Not IsNull(ThisDrawing.SelectionSets.Item("SSS67ET")) Then
      Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Item("SSS67ET")
        ssetObj.Delete
    End If
End If
    Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SSS67ET")
    Dim mode As Integer
    Dim corner1(0 To 2) As Double
    Dim corner2(0 To 2) As Double
    mode = acSelectionSetWindow
    (给corner1,corner2都赋了值)
    ssetObj.Select mode, corner1, corner2
    ssetObj.delete
运行时 ,在有些电脑上出现了怪现象:
autocad2004下,用编辑器跟踪 mode 的值始终为0,就是说
这行语句无效。
究其原因,发现acSelectionSetWindow=0 ! 难道autocad2004将它作为变量处理?
为了绕过该问题,
这一行中 mode 直接替换为 "4"
出现了第二个怪现象, 无论corner1,corner2所取的窗口范围有多大,ssetObj中都只有一个 item.
小弟调试了一天 ,几乎对选择集失去信心。请问各位能否指教下,这到底属于什么问题呢?
发表于 2005-5-8 20:10:44 | 显示全部楼层
1.经2004测试mode = acSelectionSetWindow 一句未发现问题,楼上代码不全,不知是否由其它语句引起错误。
2.Select方法只能选择当前屏幕显示的对象,如果显示范围不包括目标对象,corner1,corner2取再大的值也没用。
 楼主| 发表于 2005-5-8 20:50:45 | 显示全部楼层
谢谢这位仁兄。
“Select方法只能选择当前屏幕显示的对象”点醒了我。
先zoom后就是对的了。
第二个奇怪现象仍然存在。
不知道是怎么回事。
不过我找回了对选择集的信心!
GMT+8, 2026-11-22 10:51 , Processed in 0.252721 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
