查看: 842|回复: 3
[VBA]求助:怎么选择集中的总数和实际总数对不上呢??
发表于 2006-1-19 21:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
On Error Resume Next
    Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SSET_OBJ")
    If Err Then
        Err.Clear
        Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets("SSET_OBJ")
    End If
    ' Add objects to a selection set by prompting user to select on the screen
'    ssetObj.Clear
    ssetObj.Clear
    FilterType(0) = 0
    FilterData(0) = "CIRCLE"
    ssetObj.SelectOnScreen FilterType, FilterData
    sngSum = ssetObj.Count
通过以上代码选中的16个圆,而sngSum却等于50??
发表于 2006-1-29 21:57:00 | 显示全部楼层
把你的文件传上看看?
发表于 2006-2-12 21:58:21 | 显示全部楼层
不可能吧!是点选还是框选?检查一下有的圆是不是隐藏了。
发表于 2006-2-28 14:53:19 | 显示全部楼层
如此这般即可:
zoomall
If Err Then
Err.Clear
End If
' ssetObj.Clear
ssetObj.Clear
FilterType(0) = 0
ZoomPrevious
GMT+8, 2026-11-22 10:51 , Processed in 0.437024 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
