查看: 3689|回复: 26
[求助]:有没人高手有加减等LISP文件
发表于 2005-5-9 13:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没人高手有加减等LISP文件;可以直接在CAD中点取数值进行计算,并且将计算结果可标在图中
发表于 2005-5-15 09:42:01 | 显示全部楼层
对啊  要
发表于 2005-6-2 11:09:58 | 显示全部楼层
上传的3个lsp其中一个是对象数字+固定值,把固定值输负的就实现减的功能,不晓得是否是你要得http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1960503#post1960503
发表于 2005-6-2 12:50:42 | 显示全部楼层
越来越不明白
发表于 2005-6-3 13:11:01 | 显示全部楼层
你自己搜索一下吧,满世界都是的。
发表于 2005-6-22 19:58:04 | 显示全部楼层
不是太明白你的意思
发表于 2005-6-24 08:22:23 | 显示全部楼层
就是啊,这里很多啊
发表于 2005-6-28 16:37:32 | 显示全部楼层
不知道怎么用啊
发表于 2005-7-18 09:49:53 | 显示全部楼层
;;加法程序--by taotao
(defun c:adtxt (/ A_TXT SS EN ED AS POT old_cmde)
  ;(setierr)
  (setvar "dimzin" 8)
  (setq A_txt 0)
  (PROMPT "\n选择要进行加法运算的数据 : ")
  (SETQ SS (SSGET))
  (WHILE (> (SSLENGTH SS) 0)
    (SETQ EN (SSNAME SS 0))
    (SETQ ED (ENTGET EN))
    (SETQ AS (CDR (ASSOC '0 ED)))
    (IF        (= AS "TEXT")
      (SETQ A_TXT (+ (ATOF (CDR (ASSOC '1 ED))) A_TXT))
    (SSDEL EN SS)
  (SETQ
    POT        (GETPOINT (STRCAT "\n加法运算之和: "
                          (RTOS A_TXT 2 3)
                          "\n请问您要将计算结果放在何处?<否则回车>:"
  (IF POT
    (COMMAND "TEXT" POT "" 0 (RTOS A_TXT 2 3))
  ;(ReErr)
  (princ)
发表于 2005-7-25 10:46:48 | 显示全部楼层
三楼的,那三个是怎么命令啊。要不然不知道怎么用啊。
发表于 2005-8-5 15:06:08 | 显示全部楼层
我这有个小插件,是上海冶金设计院 周海兵编的文字修改大师,能对文字进行编辑排版统计,还能对数字进行数学计算,应该能满足1楼楼主的要求。我觉得它的功能很强大。
发表于 2005-8-5 15:15:49 | 显示全部楼层
发表于 2005-8-9 21:37:44 | 显示全部楼层
我有一个,不过得等几天。
发表于 2005-8-11 15:46:59 | 显示全部楼层
我也下载一个试试
发表于 2005-8-21 12:53:07 | 显示全部楼层
我下了个文字修改大师,用了用还不错,有些功能还有用
GMT+8, 2026-11-2 17:06 , Processed in 0.877169 second(s), 60 queries , Gzip On.
