查看: 1812|回复: 7
[编程申请]:绘制道路的思路
发表于 2002-4-14 22:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
绘制道路的思路
发表于 2002-4-14 23:29:36 | 显示全部楼层
关于“绘制道路的思路”:不是道路结构
这里说一说规划道路的编程中要注意的几点(见笑):
在规划中,道路是表示汽车和行人走行的路线,一般地看,有两种比例,一是1:5000或比例更小的那种图,一般可用一条粗线表示(整条PLINE或由多个PLINE-LINE和PLINE-ARC构成),也可用两条线表示,中心线可以不画;二是1:2000或更大比例的如1:500,1:200等,这时,就需要绘制中心线和边线,有时还绘制分道线,难题在这里,到现在为止,仍然没人(我孤陋寡闻)能准确完整地用程序表达,但有些思考点可以借鉴:
1   一个城市规划软件把道路分成多块板来操作,由于存在分道线(或分板块),在作交叉处理时就很困难,改变路宽也困难,所说困难,实际上就是该软件在处理道路交叉时经常出错。
2  以路口到路口的局部段为单位,交叉就比较好处理,但是改路宽很难。
3  我的办法是避开用多条线来表达的问题,仅用中心线和边界线,可以极大地减少交叉和改路宽出问题,但实际上是简化了图形,对有表达不地道之嫌。
4  道路中心线和边界线或分板快线应是联动的,这样才能确保操作,但实现联动在编程中的工程量还是比较大,联动的主要数据可采用扩展数据,专门编写程序或反应器都可实现。
5  交叉口转弯半径的问题,这是一个纯数学问题。要保证转弯半径足以让可能通行的汽车转弯。
6  立交的问题,要让道路立交不好办,一般就用手工完成,因为编程时难以确认引道,或参数太多,对用户无价值。
要处理好道路,编程很庞大,不是几句话就说得清的(其实是我说不清,我也没有见到把它处理好了的),举个例子,天正的道路连轴线都没有,处理交叉也是错误百出。
你到我的网站 siteplan.yeah.net 上下载总图软件,有时可能难以下载(我还没有搬家),等一两天再下,里面有道路处理的一些技巧,可以参考,虽也有BUG,但比天正的好一些。另外,洛阳鸿业、杭州飞时达的总图软件都可以处理道路,但你无法免费取得其软件来进行研究。
发表于 2002-4-14 23:58:44 | 显示全部楼层
看看我们的软件吧,就在这个网站上。有免费的,还有我们2。0 版的演示
   众智软件
 楼主| 发表于 2002-4-15 08:38:14 | 显示全部楼层
这是我的思路,请大家看看
网页形式
首先多谢清风哥的答复!
我绘制的道路都是三线的(两路边、一中心线)。
我绘制的路无需要改变路宽,如果要改变路宽就把路删除,重画。(一种简单的处理方法,简化了程序)
我的想法:
1、要处理的情况:(只考虑平面,不考虑隧道和桥梁)
还有什么情况,请大家指出
2、思路
绘制一条道路,打断和这条道路相交的道路,并打断绘制的道路。(见图)
在交点(黄圈)把两条黑线断开,记录交点。
删除和中心线相交的黑线。
在交点处对两直线fillet。
以上所说的可以把第二种情况处理!
现在让我们看看第三种情况:
在圈处断开。
删除与中心线相交的路。
问题出现了,注意大圈处有一段未被删除!!
有什么办法呢?请教一下清风哥。
还有第一种情况,我无法实现!!!苦!
清风哥,我把程序e给你,你帮我看看!
这是我绘制的道路,可以看看
 楼主| 发表于 2002-4-15 08:42:00 | 显示全部楼层
gisroad2,众智软件的网只是?
gisroad2,众智软件的网只是?
 楼主| 发表于 2002-4-15 09:01:15 | 显示全部楼层
我忘了粘土了
发表于 2002-4-15 21:46:52 | 显示全部楼层
希望改进
最初由 gisroad2 发布
[B]看看我们的软件吧,就在这个网站上。有免费的,还有我们2。0 版的演示
   众智软件 [/B]
我下载了CDS1.0,不过,效果好象不理想,我画了张小图,几种接口都是工程中能用到的,都需要用手工进行二次处理,我把本图放在这里,还能改进吗,如果比较难,就算了。
发表于 2002-4-15 22:01:49 | 显示全部楼层
回复: 这是我的思路,请大家看看
最初由 binbin 发布
[B]网页形式
首先多谢清风哥的答复!
我的想法:
还有什么情况,请大家指出
2、思路
删除和中心线相交的黑线。
在交点处对两直线fillet。
以上所说的可以把第二种情况处理!
现在让我们看看第三种情况:
在圈处断开。
删除与中心线相交的路。
有什么办法呢?请教一下清风哥。
还有第一种情况,我无法实现!!!苦!
清风哥,我把程序e给你,你帮我看看!
这是我绘制的道路,可以看看
  [/B]
由于程注释太少,阅读起来很困难,我没有细看,请谅。不过,从总体上看来是不错的,由几点你参考一下,不一定说的对:
1  尽量不用BREAK来处理道路交叉,它处理不了,应用ENTMAKE来重构。
2  从你提出几种情况看,不要加入太多的其他交叉情形的考虑,否则,从数据结构到控制模式都会变得很复杂。
GMT+8, 2026-11-2 21:46 , Processed in 0.559091 second(s), 47 queries , Gzip On.
