查看: 1313|回复: 6
[求助] [求助]:ssget "c" 产生的选集怎么总是不确定?
发表于 2005-5-11 09:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
100个在同一条直线上的圆,用下面代码选择首尾的圆,为什么得出的选集总不是所有100个圆
[PHP](setq s1 (car(entsel "\n Select frist Circle :")))
  (redraw s1 3)
  (setq s2 (car(entsel "\n Select seconds Circle :")))
  (redraw s2 3)
  (setq pt1 (cdr(assoc 10 (entget s1)))
        pt2 (cdr(assoc 10 (entget s2))))
  (setq all_Dotblock_ss (ssget "C" pt1 pt2))
  (setq dot_num (sslength all_Dotblock_ss))[/PHP]
发表于 2005-5-11 10:37:07 | 显示全部楼层
应该不会啊,只一种可能就是这100个圆没有全部显示在屏幕中,才会出现1楼的问题!
发表于 2005-5-11 11:47:01 | 显示全部楼层
CAD 就是有一個弱點, 就是對處理在屏幕外的對象, 不是太順手. , 我的說法不是絕對,  是指有些功能就不太好. 有些功能還是可以很順利的處理在屏幕外面的對象. 呵呵.
发表于 2005-5-11 12:16:20 | 显示全部楼层
是的,这是cad在以后的版本中应该加强的
 楼主| 发表于 2005-5-11 12:48:34 | 显示全部楼层
原來是這樣,那有沒有辦法實現我需要的功能了
发表于 2005-5-11 12:51:45 | 显示全部楼层
在(setq all_Dotblock_ss (ssget "C" pt1 pt2))前加一句(command "zoom" "all")
 楼主| 发表于 2005-5-11 15:02:38 | 显示全部楼层
我怎么就想不到呢!
(command "zoom" "p")
这样可以了
GMT+8, 2026-11-6 08:15 , Processed in 0.438539 second(s), 44 queries , Gzip On.
