查看: 816|回复: 4
[求助]:配筋计算简图箍筋与生成的施工严重不符!!
发表于 2005-5-11 11:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
PKPM中框架配筋计算简土图中箍筋面积与程序生成的施工图不符
相差将近一倍
我举例:一350X1000底框梁 配筋计算简图中程序输出的箍筋为
   GAsv 3.6-1.3
而施工图竟然配出Φ14@100(4) 还是4肢箍
其他梁都是这样 我画图参数中没有设定配筋放大
按计算输出结果是不是配φ10@100(4)就可以了
还有箍筋是按HPB235还是HRB335计算的 怎么有的是HPB235
有的是HRB335
而我在总设计参数中已设定箍筋为HPB235
还有计算输出间图中的箍筋数据是按HPB235还是HRB335计算的
发表于 2005-5-11 15:54:16 | 显示全部楼层
是啊.新手,赚钱中.......
发表于 2005-5-11 21:22:52 | 显示全部楼层
是不是D版?
是不是参数输入把梁箍筋间距改为200了?
或者此梁需要设抗扭箍筋;
计算简图中的箍筋数据应该是按HPB235计算的,
不确定的可以用剪力包络图复核。
 楼主| 发表于 2005-5-11 22:46:13 | 显示全部楼层
不是D版 箍筋间距100  我是否可以按计算结果调整配筋
发表于 2005-5-13 17:20:35 | 显示全部楼层
可以按计算结果调整配筋.
GMT+8, 2026-11-4 18:05 , Processed in 0.746993 second(s), 40 queries , Gzip On.
