查看: 1412|回复: 19
[求助]:悬赏20个币以解决打印问题
发表于 2005-5-11 13:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=376445
我在打印布局时出现了奇怪现象,望各位高手诊断:
acad2005
1、打印机为HP430
2、在布局建立620X4000打印页面,打印,结果是先出来约1.5米的白纸(上面的元素全丢失),再进行打印剩下的图元素(用布局空间就没成功打成过)
3、在模型空间用窗口选择,其它一样设置,能打印出4000的图纸
4、今天再次打印620X2800的图纸,结果先出来约200的白纸,再进行打印剩下的元素。
5、怀疑是布局的什么格式错了,另建布局,还是一样
6、以上都为不同文件中的布局
我这几天急于出图,请高手指点一下
发表于 2005-5-11 14:09:37 | 显示全部楼层
打印预缆怎样,正常吗?
打印机的出图方向对吗?
发表于 2005-5-11 14:28:30 | 显示全部楼层
绘图仪内存多少?
高级选项中是否选择从计算机中打印而不是直接由绘图仪处理?
看看这个文件有多大?
打印到文件中看看打印文件的大小?
发图上来看看?
发表于 2005-5-11 14:48:03 | 显示全部楼层
遇到这种问题是很头痛,我也关注一下,这方面的知识薄弱,学习一下。
yi.gao 姐姐,真是高手哦。哪里有困难,哪里就能看到你的身影。
发表于 2005-5-11 15:13:54 | 显示全部楼层
我在用HPDesignJet 800 42如果文件大也会遇到差不多的情况,这个有啥好的解决之道
发表于 2005-5-11 20:04:20 | 显示全部楼层
我用HPDesignJet 450C。
肯定不是内存问题。因为模型空间正常,而且楼主上个帖子说试过高级选项(边读边打)。问题我想应该出在布局上。
发表于 2005-5-11 21:06:34 | 显示全部楼层
1,统一张图不用布局打印有问题么?
2,换个驱动试试
3,不要用系统的什么TTC字体,试试
发表于 2005-5-11 22:18:06 | 显示全部楼层
楼主啊,你已经发过一遍贴了,怪不得我看着眼熟呢,我的方法你究竟有没有试过啊,我第一次用CAD2002出图时就出现过你说的情况,当时也很着急,找了半天也没找到原因,最后没办法转成天正3格式出图了,也没仔细看,搞的文字满天飞,后来专门抽出时间研究打印问题,才发现是节省纸张的问题!我的打印机和你用的一样,只是我从来不用打印布局,只在模型空间打印,布局空间不太熟,其次你还要注意单位不要设成“英寸”
 楼主| 发表于 2005-5-13 16:49:59 | 显示全部楼层
最初由 boxking 发布
[B]楼主啊,你已经发过一遍贴了,怪不得我看着眼熟呢,我的方法你究竟有没有试过啊,我第一次用CAD2002出图时就出现过你说的情况,当时也很着急,找了半天也没找到原因,最后没办法转成天正3格式出图了,也没仔细看,搞... [/B]
试过了,没有成
另我对打印设置每一项都试了一下,没成,字体是HZTXT
发表于 2005-5-13 17:22:07 | 显示全部楼层
我觉得2000以上的版本打印方面好像没有R14的灵活,
发表于 2005-5-13 20:51:15 | 显示全部楼层
我们也是用HP430,更换一根电缆或重装一下驱动。还有检查一下检纸器是否干净。
 楼主| 发表于 2005-5-13 21:14:54 | 显示全部楼层
最初由 xuyu 发布
[B]我们也是用HP430,更换一根电缆或重装一下驱动。还有检查一下检纸器是否干净。 [/B]
我将文件考到主机上去试过了,没成,而且我发现好象打印的长度在一定的范围里大概是2600这样一个长度,打4000的出的空白也多,打2800的出的只有约200长的空白,打2600成功过
另检纸器在哪啊,请指点这个
发表于 2005-5-13 21:24:42 | 显示全部楼层
HP500可以打8米没问题,建议升级,机器这东东有时候出毛病了连专家都搞不定,让他们近来修,他们只会告诉你是你设置有问题,机子没问题
发表于 2005-5-13 21:40:51 | 显示全部楼层
我刚下好autocad2005 还没去试 我也有台430的
发表于 2005-5-14 09:26:49 | 显示全部楼层
可能是打印机里没设置好。你在控制面板中打开打印机的纸张设置,把纸张由A4设成自定义尺寸,尺寸大小就按你要出图的大小。再试试看
GMT+8, 2026-8-7 02:54 , Processed in 0.714154 second(s), 59 queries , Gzip On.
