查看: 1564|回复: 4
[求助]:怎样在AC 剖面图中建墙和楼板
发表于 2003-3-5 07:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一些复杂的构件在平面图中画不出来,我想在AC  剖面图中通过建墙和楼板来画,可惜不行,也许是我不熟,但在AC  剖面图中的楼板工具和墙工具,还有柱子点了它们也没反应,为什么在AC  剖面图中建墙和楼板,柱子画不出来?可我又不懂GL,哪位高手能有好办法?
发表于 2003-3-5 08:48:28 | 显示全部楼层
什么是GL?你的意思是GDL(几何描述语言,忘记英文的拼写了)吧?这个问题和GDL没有任何关系。
AC中的大多数工具都是在平面窗口使用的,转到剖/立面只有很少的工具(基本上就是2D的工具)可以使用。
一般而言,大部分剖面比较复杂的构件基本上都可以在平面中做出来。比如工字钢。
以工字钢做例子:你可以用Slab工具分段做出工字钢的平面投影,调整一下Slab的标高,把这三段(应该是三段吧?)Slab选中,另存为部件,就可以了。
如果是中间有洞的工字钢,那么中间开洞的那一段必须使用梁工具。
如果洞的形状比较复杂,兄弟,你还是学习GDL吧。
 楼主| 发表于 2003-3-5 10:51:40 | 显示全部楼层
我不在AC 剖面图中建墙和楼板,在3d视窗中好象也不能啊
发表于 2003-3-5 13:26:44 | 显示全部楼层
兄弟,你到底要做什么?
发表于 2003-3-6 12:33:14 | 显示全部楼层
最初由 chinaboy 发布
[B]我不在AC 剖面图中建墙和楼板,在3d视窗中好象也不能啊 [/B]
怎么不可以?3d下面可以建楼板和墙阿
GMT+8, 2026-11-22 11:06 , Processed in 0.395227 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
