查看: 3415|回复: 9
[求助]:mtext写的文字怎样改变宽度啊?
发表于 2003-3-6 14:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
mtext写好的文字(truetype)的字宽好像是由写字时画的框的宽度决定的吧?不知怎么改变字的宽度啊?
已领礼包: 6530个
发表于 2003-3-6 19:48:39 | 显示全部楼层
是由对应字型(textstyle)定义的,可以通过改变对应字型(style)改变。
发表于 2003-3-6 22:54:24 | 显示全部楼层
格式—文字样式—宽度比例 0.X或1.X 就可以改变字宽
发表于 2003-3-7 08:24:26 | 显示全部楼层
是字宽还是行宽啊?估计你说的是行宽,可按图示修改。如果是字宽,则按楼上说的改字体样式。
 楼主| 发表于 2003-3-10 10:33:02 | 显示全部楼层
我不是指行宽,指字的高宽比。
to blue,我有时要调整某一样式里某一行的宽度,所以你的方法可能不妥。
to sz-gg,附件里的文字好像不能那样调整。
发表于 2003-3-10 10:47:26 | 显示全部楼层
这个图中的行宽原为不换行,文字采用了硬回车换行。附图中可见我改变了行宽后的结果。
发表于 2003-3-10 22:07:58 | 显示全部楼层
多行文本改变其中几行的文字宽度颇有些麻烦,需要更改变默认的多行文本编辑器(修改MTEXTED),然后插入控制符。这个工作一般由记事本(NOTEPAD.EXE)来做比较方便。编辑完后,可以该回默认的多行文本编辑器。
另外,也可以炸开多行文本,用DDEDIT插入控制符,然后再用EXPRESS TOOLS里的工具恢复多行文本也是可以的。
发表于 2018-7-15 22:23:29 | 显示全部楼层
学习了一下!
已领礼包: 2826个
财富等级: 家财万贯
发表于 2018-11-27 11:38:31 | 显示全部楼层
看一看,学习学习。
已领礼包: 15个
发表于 2018-11-27 14:40:43 | 显示全部楼层
7楼的操作有点复杂,这种需求经常存在么?
GMT+8, 2026-11-3 19:25 , Processed in 0.634994 second(s), 51 queries , Gzip On.
