查看: 611|回复: 1
[求助]:大虾帮忙啊!
发表于 2005-5-16 19:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个初学PKPM的,在PMCAD里要选择本层信息板厚,那请问大虾们这个板荷载是不是在SAT计算时自动加入,如果自动加入的话,那么,在定义荷载时,恒荷载是不是还要把板重计算在内? 这两者都与板重有关,是不是有矛盾????
发表于 2005-5-16 21:01:58 | 显示全部楼层
2005版楼面荷栽的输入有一定的改进,并增加楼板自重计算功能,由用户选择使用。
        进入[楼面恒载]菜单后,用户需在对话框中定义。
            [对话框略]
        每荷载标准层须定义作用楼面的恒、活均布面荷载,假定每标准层上先选用统一的(大多
数房间的数值)恒、活面荷载,如各房间有不同时,可在PMCAD主菜单3里修改调整,凡楼面恒、
活均布面荷载相同楼层,可视为一个荷载标准层。窗口左上面的提示[是否计算活载],程序隐
含是恒、活载分别输入的,这也是后面按照结构设计2002规范作结构设计的要求,
    注意:窗口左上部的提示[是否计算活载]如果不勾选,即便定义了活荷载,计算时程序也
不读活荷载信息。
    窗口右上部[自动计算楼板自重],是PKPM2005版新增加的功能,选中该项后程序可以根据
楼层各房间的楼板厚度,折合成该房间的均布面荷载,并把他叠加到该房间的恒载面荷载中。
此时定义的恒载不应包括板自重。
    但应注意:如在结构计算时考虑地下人防荷载,此处必须输入活荷载,否则SATWE、PMSAP
软件将不进行人防地下室的计算。
GMT+8, 2026-11-4 17:51 , Processed in 0.442313 second(s), 34 queries , Gzip On.
