查看: 2200|回复: 29
[求助]:哪位老大帮偶一个忙,关于线型的问题,愁死了啊
发表于 2005-5-17 11:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位老大帮偶一个忙,关于线型的问题,愁死了啊,为什么我在绘图中已设置了虚线,可是在图上就是不能显示呢?比例因子从1调到100又调到—100都没用,是怎么回事哪位大哥能告诉我?急啊
发表于 2005-5-17 11:59:04 | 显示全部楼层
估计你的图比较大
或者比较小
你把比例再改改
 楼主| 发表于 2005-5-17 12:24:57 | 显示全部楼层
谢了这位大哥,说实话我已经改到手软了,可它实线终究是实线,我怀疑是不是哪个系统变量设错了?可我跟本没作过任何改动啊,因为我不会改,都是用的默认值。
发表于 2005-5-17 14:34:36 | 显示全部楼层
范围应该是0.00000000000000000000000000001~10000000000000000000000000000000000000000000
发表于 2005-5-17 14:38:03 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]范围应该是0.00000000000000000000000000001~10000000000000000000000000000000000000000000 [/B]
哈哈,慢慢试吧
*-*4 *-*1 *-*b *-*3 *-*6 *-*5
发表于 2005-5-17 14:51:42 | 显示全部楼层
你在设置中虽然设置了点划线型,但当前线型是不是点划线,经常碰到这样的情况,设置的线形型并不是当前线,那你怎么改也没用。
发表于 2005-5-17 14:59:28 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
如线型没错的话,这样调肯定能显示出来了。呵呵!
发表于 2005-5-17 16:01:56 | 显示全部楼层
把你的图放上来,看看倒底是什么情况?
一般都是比例因子的关系,前提是你的操作正确的话。
 楼主| 发表于 2005-5-17 19:29:49 | 显示全部楼层
谢了以上的大哥,我去截幅图放上来
发表于 2005-5-17 19:51:00 | 显示全部楼层
办法多多:
1,按“0.00000000000000000000000000001~10000000000000000000000000000000000000000000 ”一个一个试验,总有一次成功的--你要有这个信心。
2,如果体力吃不消,可以编个程序,先给Ltscale一个初始值,步进0.1,满意OK,不满意则Ltscale=Ltscale+0.1循环。
3,看书,如果有书的话
4,没书就看ACAD的联机帮助--你肯定有
5,用“线型”搜索论坛--也一定有,不过得不到币了。
 楼主| 发表于 2005-5-17 19:57:35 | 显示全部楼层
柔柔的建议似乎都是要考验一个人的耐力的.
我把图放上来
 楼主| 发表于 2005-5-17 20:01:29 | 显示全部楼层
就这么一幅很简单的图,下面被选中的线段我已经设了虚线了,可就是不能显示,至于比例因子,已经设了N次了,真的要设0.00000000000000000000000000001~10000000000000000000000000000000000000000000次吗?
发表于 2005-5-17 21:06:39 | 显示全部楼层
把图形缩放一样,或再重生成一下,也许就能发现了。
想当初有一次把视口缩得很小,发现HIDDEN线总也显不出分段来,最后用了一次ZOOM E ,才发现试这么多次都浪费了,已经分段很大了。
如果显示不出分段来,两种情况,一种是线型比例太小,显示不出,另一个是线型比例太大了,一个分段就比你现在的线段长,所以也显示不出来。
试一下把你选的那条线COPY出一根,然后拉狠狠的伸长一些,看看能不能显示分段,如果再显示不出就可能是分段比例太小了。
还有就是那根线没在你所设置的HIDDEN层上。
试试再说吧
发表于 2005-5-17 21:40:00 | 显示全部楼层
不是要考验你的耐力,而是要告诉你调节范围,不是从1调到100又调到—100
发表于 2005-5-17 21:50:09 | 显示全部楼层
从图上看,应该是比例因子太小。
GMT+8, 2026-8-7 04:14 , Processed in 0.473063 second(s), 61 queries , Gzip On.
