查看: 2934|回复: 4
[求助] [求助]:请问在autolisp里怎样才能调用"rotate"(旋转)命令旋转最后一个绘制
发表于 2003-3-7 20:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在autolisp里怎样才能调用"rotate"(旋转)命令旋转最后一个绘制的物体:
我这样写有什么不对?请各位高手赐教
(command "rotate" last " " (list 0 -135) 90)
已领礼包: 145个
发表于 2003-3-7 20:13:40 | 显示全部楼层
Re: [求助]:请问在autolisp里怎样才能调用"rotate"(旋转)命令旋转最后一个绘制的物体
最初由 地鼠 发布
[B]请问在autolisp里怎样才能调用"rotate"(旋转)命令旋转最后一个绘制的物体:
我这样写有什么不对?请各位高手赐教
(command "rotate" last " " (list 0 -135) 90) [/B]
有两个地方你需要改:
1、获得最后一个实体不是LAST,而是函数(entlast)
2、模拟回车,是 "" 不是" ",中间不要有空格。
 楼主| 发表于 2003-3-7 20:46:34 | 显示全部楼层
太谢谢了,我又打通一个环节了,是不是其它的捕捉选项也是这样的?
比如:(entall)
已领礼包: 145个
发表于 2003-3-7 20:59:13 | 显示全部楼层
最初由 地鼠 发布
[B]太谢谢了,我又打通一个环节了,是不是其它的捕捉选项也是这样的?
比如:(entall) [/B]
你说的其他捕捉选项是什么意思?
上面我说的是LISP的函数,在LISP代码里面,函数必须要括号,如果没有括号,是作为变量处理的。
(entall) 是什么?你想做什么?
command 函数,后面接的参数就是你命令行交互的时候需要手工输入的,"" 代表回车,^c 代表cancel, pause 代表等着你输入等等
 楼主| 发表于 2003-3-7 22:45:16 | 显示全部楼层
我想选择所有的对象啊,在lisp里套用command的时候,这样不行吗?难道不是这样吗:(ent+(捕捉选项))
GMT+8, 2026-11-3 13:20 , Processed in 0.436566 second(s), 40 queries , Gzip On.
