查看: 839|回复: 6
[求助]:CAD中"z"坐标如何归零?
发表于 2005-5-18 14:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟近来在工作中发现有很多的测绘地形图中,给个线型和物体的的“Z”座标都不一样,给画图带来很多不便,在2004里只能改变文件比较小的图纸,还得分类别改,请问各位大侠有没有一个好方法让他归零
发表于 2005-5-18 15:36:16 | 显示全部楼层
论坛里面有,下次要学会搜索
这里提供其中一种方法:
move -》all -》选择基点0,0,0 —》@0,0,e99 -》回车
然后
move -》all -》选择基点0,0,0 —》@0,0,-e99 -》回车
就行了
该方法主要是利用cad的精度情况将Z值忽略掉
发表于 2005-5-18 19:13:26 | 显示全部楼层
Re: [求助]:CAD中"z"坐标如何归零?
最初由 cad14.0 发布
[B]小弟近来在工作中发现有很多的测绘地形图中,给个线型和物体的的“Z”座标都不一样,给画图带来很多不便,在2004里只能改变文件比较小的图纸,还得分类别改,请问各位大侠有没有一个好方法让他归零 [/B]
又学一招,我以前一直用的方法是:change\all\p\el\0.
发表于 2005-5-19 12:56:51 | 显示全部楼层
move -》all -》选择基点0,0,0 —》@0,0,e99 -》回车,如图
发表于 2005-5-19 14:13:24 | 显示全部楼层
最初由 c3a139 发布
[B]move -》all -》选择基点0,0,0 —》@0,0,e99 -》回车,如图 [/B]
谢谢4楼的指正,因为很久没用,记错了,方法没错是科学计数法有误,应将 e99 改为 [B]10e99 [/B] 就可以了
发表于 2005-5-19 15:22:20 | 显示全部楼层
请问上楼,在相对坐标的Z轴上加上10e99是什么意思,能不能说明一下,从来没有用过。
发表于 2005-5-19 16:03:31 | 显示全部楼层
这个方法主要是利用了计算中一种常见的“大数吃掉小数”的概念。10E99是一个很大的数(100位的数,大不大?),在原坐标值上加了这个数后,因为其绝对值过大,在CAD存贮时就会将后面的较小的尾数截掉了。
相当于1000000000000000123可以被
忽略成1000000000000000000,最后的123可以不计一样)
这样,再次减去这个大数时,原坐标值就归零了。
GMT+8, 2026-8-7 04:14 , Processed in 0.395048 second(s), 44 queries , Gzip On.
