查看: 985|回复: 2
[求助]:关于广厦录入中,夹层的处理方法请教
发表于 2005-5-19 11:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用广厦结构8.5录入系统时,若将夹层(私人住宅首层)当作一个标准层输入,那就需对计算后的柱表的层数等作大量的更正,很烦琐且容易出错,请问:如何处理才能减少工作量?
另,该工程的夹层为5.2x5.6,本人想将它转化为柱荷载输入,计算如下:
恒载为(25x0.1+1)x1.2=4.9
活载取2x1.4x0.7=1.96(0.7为活载折减系数),
总重为(4.9+1.96)x5.2x5.6=199.76
将荷载分配至四条柱为199.76/4约等于50KN
当我将50kN作为附加的荷载直接加在柱上,结果生成的柱配筋大大比我增加一个标准层的配筋大得多!
现小弟搞不清错在那儿,请各位前辈指教!
发表于 2005-5-19 11:52:38 | 显示全部楼层
我感觉你的简化方法是可行的。建议再检查一下输入数据,应该是没有问题的。有问题在联系。
发表于 2005-5-19 11:58:48 | 显示全部楼层
单作为集中荷载输入的时候,降低了柱子的层高,你自己都知道要调整柱表了
对整个结构的刚度也有影响,失去一层楼板对柱子的拉接
荷载的分项系数按照新的规范取好些吧
至于调整柱表的方法,也没有太好的法子,方正都要对钢筋的
不对之处请批评!
GMT+8, 2026-11-5 04:24 , Processed in 0.420762 second(s), 36 queries , Gzip On.
