查看: 1716|回复: 16
[求助]:我觉得场地设计的停车场管理用房应放在两条入口中间
发表于 2005-5-19 14:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我觉得场地设计的管理用房应放在两条入口中间,这样才能有效监控管理
发表于 2005-5-19 19:08:54 | 显示全部楼层
好象有点道理
发表于 2005-5-20 11:48:37 | 显示全部楼层
我也是这样做的!
发表于 2005-5-20 12:59:26 | 显示全部楼层
注意:题目里面有一条“尽量多放车位”,所以尽管有更多更好的方案,只要有一个能比你多停一辆车,又符合题目的其他要求,那就是标准答案!
发表于 2005-5-20 16:20:38 | 显示全部楼层
有效监控管理是实战,不要忘了考试的控制条件,许多时候不考虑现实使用.
发表于 2005-5-20 20:39:13 | 显示全部楼层
正如4楼所说,考题要尽量多放车位,按楼主的布置,可放56辆车.
发表于 2005-5-20 21:27:12 | 显示全部楼层
肯定不对。管理房应在入口的右侧。下次考试记信了,开车人都知道。
发表于 2005-5-20 21:53:27 | 显示全部楼层
错误 !两个出入口间的距离应该大于20M,所以如果象楼主这样的布置方法至少要有两个停车管理,否则即使放中间也无用
发表于 2005-5-20 22:07:10 | 显示全部楼层
56辆!管理在入口右侧,两出口间距大于10米(20米不是规范,是2003规程)
发表于 2005-5-26 20:46:00 | 显示全部楼层
规范要求库址是15米,汽车库才是10米,应该是50辆
发表于 2005-5-29 13:41:45 | 显示全部楼层
应应付考试,而不是追求真理
发表于 2005-5-29 13:44:25 | 显示全部楼层
你的同评分标准比一下才是准的,而不是你认为的对还是错,题都能出错其他的也没有什么不可能的。
发表于 2005-5-30 00:00:51 | 显示全部楼层
楼主...........残疾人的车位呢???????????????
发表于 2008-3-25 11:23:31 | 显示全部楼层
基本同意!哈哈
发表于 2008-3-25 12:09:53 | 显示全部楼层
内部不环通
GMT+8, 2026-11-4 05:23 , Processed in 0.609163 second(s), 60 queries , Gzip On.
