查看: 2288|回复: 16
[讨论]:停车场题意的个人理解!有兴趣的一起讨论讨论!!
发表于 2005-5-19 18:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了半天的帖子,觉得50辆,内环应该是正确的。
原因如下:1。既然设置了管理用房,它就应该是公共停车场而非象单位的内部专用停车场。从管理的角度来讲,出入口都应设置管理用房。设置一处管理用房极不合理。
2。利用城市道路来作环路,公共停车场没这样做的。明显的管理上有问题(如为找合适的车位可能要多次进出出入口)。故56辆的车道布置极不合理。
一家之言。仅供参考。
发表于 2005-6-1 10:20:53 | 显示全部楼层
如果50辆一个出入口,那么两地块都能满足要求,怎么办?????????如果没有地块二,该答案是唯一正确的。如果50辆两个出入口,又与规范有出如???
现在就剩下56辆车两个出入口了。我是经过再三斟酌才将50辆改为56辆了。
《停车场规划设计规则》规定两出口间距10米。
1地块要退10米的距离,可能是考点,在这10 米应该能设置车道,满足环通贯通要求,不用道城市道路上着停车位了)面宽较大,浪费较高,2地块只能停50张车时,还能建厕所等辅助用房,我认为2地块平方米用地价没有1地块高,用来停车是和算的
发表于 2005-6-1 18:06:06 | 显示全部楼层
2楼分析的有道理
发表于 2005-6-1 19:00:30 | 显示全部楼层
退10米是用来做为绿化的,  怎么能可以做为车道呢?
发表于 2005-6-1 21:04:13 | 显示全部楼层
利用道路环形是逆行,必须利用10米
发表于 2005-6-12 17:57:48 | 显示全部楼层
同意2楼
发表于 2005-6-20 04:55:44 | 显示全部楼层
最初由 lichlai75 发布
[B]利用道路环形是逆行,必须利用10米 [/B]
停车场的车行路线为右行,故应从下面口进,上面口出,不会出现逆行。但是从交通管理上应该是不允许这样的,影响交通
发表于 2005-6-29 15:51:40 | 显示全部楼层
我认为50辆是对的.
发表于 2005-6-30 10:35:42 | 显示全部楼层
现在有点偏向50辆了
发表于 2005-7-1 14:53:11 | 显示全部楼层
我的是五十辆!想想55、56辆的区别仅在于设一处还是两处管理房,其他做法都一样,我想出题人不会把测试重心放到这样一个无聊的问题上的,如果真是这样,只能引发更大的无聊争议
发表于 2005-7-7 08:50:46 | 显示全部楼层
没有标准答案啊????!!!
发表于 2005-7-7 11:15:48 | 显示全部楼层
ABBS上有人说评分标准是56
发表于 2005-7-8 23:59:19 | 显示全部楼层
最初由 tomtsang 发布
[B]ABBS上有人说评分标准是56 [/B]
我怎么没看到阿
发表于 2005-7-26 13:06:29 | 显示全部楼层
在那里有啊!  !
发表于 2005-7-26 15:23:06 | 显示全部楼层
http://www.abbs.com.cn/bbs/post/ ... mp;tpg=2&age=20
GMT+8, 2026-11-4 03:54 , Processed in 0.579137 second(s), 60 queries , Gzip On.
