查看: 811|回复: 6
[投诉]:垛宽插门、窗、高窗命令不能用了
发表于 2005-5-19 20:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天刚刚打上最新的试用版补丁,发现垛宽插门、窗、高窗命令不能用了,
用简化命令WB,没有动静,又回到命令行提示
点工具菜单,也是一样
按F2显示如下:
命令:
命令: WB
命令:
命令: (setq _wdins 1) 1
命令: qkchmch
命令:
麻烦检查一下,我用2004。2002没有出现这个问题
发表于 2005-5-20 10:03:44 | 显示全部楼层
我这里试了2004,没有发现问题,请再下载一次补丁试试!
 楼主| 发表于 2005-5-20 19:49:49 | 显示全部楼层
重新下载了补丁试了一下,问题依旧
重新用50124版本覆盖安装,没有问题,可是一打上补丁,又出现同样问题!
发表于 2005-5-20 20:34:46 | 显示全部楼层
请把你的“ACAD2004.CFG”文件传上来看看;可能要在Windows盘的“Documents and Settings”命令下搜索一下。
 楼主| 发表于 2005-5-20 21:11:51 | 显示全部楼层
上传文件acad2004.cfg
发表于 2005-5-20 22:56:43 | 显示全部楼层
这确实是有BUG,已经改了,请下载补丁试一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2005-5-21 07:52:25 | 显示全部楼层
没有问题了,谢谢!斑竹效率真高啊!
GMT+8, 2026-11-5 00:07 , Processed in 0.607592 second(s), 45 queries , Gzip On.
