查看: 1144|回复: 4
[求助]:如何在图中更改直线(LINE)的线宽?
发表于 2005-5-19 21:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在图中更改直线(LINE)的线宽为宽线?
发表于 2005-5-20 00:07:22 | 显示全部楼层
line线没有实际线宽,只有打印线宽,要在绘图时显示线宽,打开CAD窗口最下端的“线宽”显示与隐藏按钮
看看关于线宽的帮助内容,只列举了部分内容,自己到帮助中详细察看把
线宽概述
使用线宽,可以用粗线和细线清楚地表现出截面的剖切方式、标高的深度、尺寸线和小标记,以及细节上的不同。例如,通过为不同图层指定不同的线宽,可以很方便地区分新建的、现有的和被破坏的结构。除非选择了状态栏上的“线宽”按钮,否则不显示线宽。
除了 TrueType 字体、光栅图像、点和实体填充(二维实体)以外的所有对象都可以显示线宽。在平面视图中,宽多段线忽略所有用线宽设置的宽度值。仅当在视图而不是在“平面”中查看宽多段线时,多段线才显示线宽。可以将图形输出到其他应用程序,或者将对象剪切到剪贴板上并保留线宽信息。
在模型空间中,线宽以像素显示,并且在缩放时不发生变化。因此,在模型空间中精确表示对象的宽度时不应该使用线宽。例如,如果要绘制一个实际宽度为 0.5 英寸的对象,就不能使用线宽而应该用宽度为 0.5 英寸的多段线表现对象。
也可以使用自定义线宽值打印图形中的对象。使用打印样式表编辑器调整固定线宽值,以使用新值打印。
图形中的线宽比例
具有线宽的对象将以指定的线宽值打印。这些值的标准设置包括“随层”、“随块”和“默认”。它们的单位可以是英寸或毫米,默认单位是毫米。所有图层的初始设置均由 LWDEFAULT 系统变量控制,其值为 0.25 mm。
线宽值为 0.025 mm 或更小时,在模型空间显示为 1 个像素宽,并将以指定打印设备允许的最细宽度打印。在命令行所输入的线宽值将舍入到最接近的预定义值。
请在“线宽设置”对话框中设置线宽单位和默认值。通过以下几种方法可以访问“线宽设置”对话框:使用 LWEIGHT 命令;在状态栏上的“线宽”按钮上单击鼠标右键,然后选择“设置”;或者在“选项”对话框的“显示”选项卡上选择“线宽设置”。
显示线宽
线宽的显示在模型空间和图纸空间布局中是不一样的。
在模型空间中,0 值的线宽显示为一个像素,其他线宽使用与其真实单位值成比例的像素宽度。
而在图纸空间布局中,线宽以实际打印宽度显示。
在模型空间中显示线宽
在模型空间中,合并的宽线形成一个没有端点封口的倾斜接头。可以用打印样式把不同的接头和端点封口样式应用于具有线宽的对象。
注 对于具有线宽的对象,其不同样式的端点封口和接头仅在完全打印预览中显示。
在模型空间中显示的线宽不随缩放比例而变化。例如,无论如何放大,以四个像素的宽度表现的线宽值总是用四个像素显示。要想使对象的线宽在模型选项卡上显示得更大些或小些,请使用 LWEIGHT 设置它们的显示比例。显示比例的修改并不影响线宽的打印值。
当线宽以大于一个像素的宽度显示时,重生成时间会加长。关闭线宽显示可以优化 AutoCAD 的性能。在“模型”选项卡上,可以通过单击状态栏上的“线宽”打开或关闭线宽的显示。
在布局中显示线宽
在布局和打印预览中,线宽是以实际单位显示的,并且随缩放比例而变化。可以通过“打印”对话框的“打印设置”选项卡来控制图形中的线宽打印和缩放。
在图纸空间布局中,可以通过单击状态栏上的“线宽”打开或关闭线宽的显示。此设置不影响线宽打印。
“文件”菜单:打印样式管理器
命令行:  stylesmanager
修改现有线宽的值。
线宽
列出打印样式表中的线宽。共有 28 种线宽,包括“使用对象线宽”。可以修改现有线宽,但不能添加或删除线宽。如果修改线宽值,使用该线宽的其他对象也将发生改变。
如果对线宽值进行编辑,该值将被四舍五入到小数点后四位数。线宽值只能是零或正数。如果以零宽度创建线宽,直线将被打印为打印机可以打印的最细的直线。线宽的最大允许值为 100 毫米(大约四英寸)。
单位
指定显示线宽列表的单位。可以以英寸或毫米显示线宽列表。
编辑线宽
使选定线宽可被编辑。
线宽排序
按值对线宽列表进行排序。如果更改了线宽值,请选择“线宽排序”重新对列表进行排序。
发表于 2005-5-20 02:48:42 | 显示全部楼层
就是捕捉旁边就有个显示线宽的,按la面板里改线宽
发表于 2005-5-20 08:39:18 | 显示全部楼层
方法太多了,晓东工具里就有,还有很多外挂工具
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=138530
 楼主| 发表于 2005-5-20 15:48:55 | 显示全部楼层
谢谢各位仁兄的指点。
GMT+8, 2026-8-7 04:13 , Processed in 0.351702 second(s), 40 queries , Gzip On.
