查看: 2787|回复: 34
[原创]:场地第四题和各位商榷(附分析图)
发表于 2005-5-20 22:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
场地第四题和各位商榷:
发表于 2005-5-20 23:48:58 | 显示全部楼层
楼主这样解题也改变了广场中间脊线的坡地,因为这个坡地题目也给了,是1%。
发表于 2005-5-21 01:08:09 | 显示全部楼层
这题我一直都很晕。。。楼主能把题目回忆一下么
 楼主| 发表于 2005-5-21 08:17:23 | 显示全部楼层
最初由 qqqsun 发布
[B]楼主这样解题也改变了广场中间脊线的坡地,因为这个坡地题目也给了,是1%。 [/B]
1%是未给的!
发表于 2005-5-21 08:34:28 | 显示全部楼层
中间有1%的坡度,
 楼主| 发表于 2005-5-21 09:13:41 | 显示全部楼层
最初由 iexx 发布
[B]中间有1%的坡度, [/B]
我们来反推一下:假设脊线坡度已给,为1%,那么道路与广场交点标高为84.55,那么,水要排向A,B点肯定不行。且此时再找2.5%坡到道中线,你会发现道路纵坡不可能形成1。5%坡!
发表于 2005-5-21 09:35:01 | 显示全部楼层
我这题也是象楼主所说做的一样,只是题中脊线坡度1%确实已经给定,但我觉得只有改脊线的坡度,才能更好地满足题中要求。
 楼主| 发表于 2005-5-21 09:53:24 | 显示全部楼层
最初由 三星 发布
[B]我这题也是象楼主所说做的一样,只是题中脊线坡度1%确实已经给定,但我觉得只有改脊线的坡度,才能更好地满足题中要求。 [/B]
只有改脊线的坡度?如果脊线坡度已给那么怎么能改?为何脊线坡度已给,你仔细想一下我上贴的推论就知了!
发表于 2005-5-21 11:27:00 | 显示全部楼层
最初由 似是故人来 发布
[B]只有改脊线的坡度?如果脊线坡度已给那么?.. [/B]
脊线的坡度给定,题中的要求是保证道路的坡度不变,但可以改广场的坡度,此题就是考改广场哪部分的坡度合适。
发表于 2005-5-21 12:30:20 | 显示全部楼层
这个答案肯定是错误的
发表于 2005-5-21 15:30:56 | 显示全部楼层
1%的坡度是给的。但坡度能改我记不起来了,我想不可能吧。。
 楼主| 发表于 2005-5-21 16:39:34 | 显示全部楼层
再贴一图:
发表于 2005-5-21 16:51:54 | 显示全部楼层
广场脊线坡度的确已给1%
发表于 2005-5-21 17:13:19 | 显示全部楼层
中间的脊线坡度肯定是给了的,而且是1%,原题是这样的
登录/注册后可看大图
楼主的推理是正确的,真是因为用1%的坡一直到路边,标高就不对了。所以有二条路,一、改变题中给的1%的坡,象楼主一样;二、让道路的坡延伸到场地中,当然也是不和常理的。但我认为这是他想考我们的。因为他还有个条件:水要排到广场的两个角点:B和F。
真的不知道出题的人想让我们建筑师做什么?估计他以前做了个广场的设计就是这样的,水从道路流进广场,只是为了路和广场之间没有坎。而且他很得意。
 楼主| 发表于 2005-5-21 17:54:09 | 显示全部楼层
你们硬是要说已给坡度,我也没办法!
GMT+8, 2026-11-5 10:17 , Processed in 0.440538 second(s), 61 queries , Gzip On.
