查看: 748|回复: 9
[求助]:三维尺寸标注,箭头打印出来是空心的
发表于 2005-5-21 08:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印出来的尺寸箭头是空心的(在轴测图及透视图中皆如此).有无办法让其是实心的
发表于 2005-5-21 08:30:13 | 显示全部楼层
你打印的时候开了HIDE了吧
或者FILL的参数是OFF
发表于 2005-5-21 09:46:23 | 显示全部楼层
有点笼统,你看看还有没有其它的问题啊,因为出现这种情况有很多原因的,比如你在标注式里是否选择了空心的箭头样式,再比如你的textfill是否设成了0。
发表于 2005-5-21 10:31:41 | 显示全部楼层
在命令行中,输入:textfill,将参数设为:1
发表于 2005-5-21 10:58:18 | 显示全部楼层
楼上的建议可以解决你的问题,autodesk inventor pro 9 的三维图用autocad mechanical 2005可以打开,然后生成2维工程图,非常方便的标注!
 楼主| 发表于 2005-5-21 14:54:19 | 显示全部楼层
最初由 sohue 发布
[B]楼上的建议可以解决你的问题,autodesk inventor pro 9 的三维图用autocad mechanical 2005可以打开,然后生成2维工程图,非常方便的标注! [/B]
不才,CAD也只会一点!
在图纸空间中打印,开了“消隐”;
textfill参数已经设为1;没有选择空心的箭头样式。
cad2006中文D版,透视状态。
发表于 2005-5-21 15:27:05 | 显示全部楼层
你这个视图是开了HIDE
当然箭头是空心的
把尺寸炸开, 选中箭头那个块
注意,要把比例调成xyz都是1
refedit
然后在箭头内画些密密麻麻的线
然后refclose
让打印的时候看上去象是填充了一样
这样开了hide都不怕了
发表于 2005-5-21 16:42:10 | 显示全部楼层
我也试了一下
发表于 2005-5-21 19:39:59 | 显示全部楼层
在三维里面标注啊,厉害!!
发表于 2005-5-21 19:53:29 | 显示全部楼层
在三维里标注有什么不好,我常常用啊。
GMT+8, 2026-8-7 05:22 , Processed in 0.494506 second(s), 50 queries , Gzip On.
