查看: 885|回复: 9
[讨论]:天正6.5+CAD2006的又一个新问题
发表于 2005-5-30 21:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
又发现一个新的问题——天正的“对象查询”命令无法使用,拾取对象后提示框只是闪动一下而已无法显示,有没有朋友有解决的办法。
发表于 2005-5-30 21:42:14 | 显示全部楼层
应安装哪一个ACAD版本更稳定.2005会有这么多的问题吗?
发表于 2005-5-31 10:49:43 | 显示全部楼层
应该是天正的问题吧,换一个版本试试!
发表于 2005-5-31 22:13:26 | 显示全部楼层
好像没那个问题吧
发表于 2005-6-2 08:31:53 | 显示全部楼层
是有这个问题,和我发现的夹点提示框是同一问题,不是不显示,而是不能在绘图区显示,在绘图区外的部分还是可以显示的。
发表于 2005-6-3 17:08:19 | 显示全部楼层
请用Arch2006,已经解决和AutoCAD2006平台兼容的问题,到
http://211.101.4.63/web 下载,
然后升级一下
http://211.101.4.63/arch2006/arch2006upd050603.zip
解压覆盖,其中WINSYS下的2个文件复制到WINDOWS的SYSTEM32(Win200x,XP)或SYSTEM(Win9x)
发表于 2005-6-4 00:39:31 | 显示全部楼层
天正的问题,目前与cad2006平台不是兼容。
发表于 2005-6-4 10:01:35 | 显示全部楼层
版本经常换未必是好事
发表于 2005-6-10 15:34:00 | 显示全部楼层
我也想知道怎么会这样,我有时会遇到这种情况的
版本经常换会损坏计算机的,建议还是不要常换
发表于 2005-6-12 00:35:26 | 显示全部楼层
ADT 2006能再外掛天正6.5嗎?
GMT+8, 2026-11-5 05:49 , Processed in 0.435987 second(s), 50 queries , Gzip On.
