查看: 811|回复: 2
[求助]:菜鸟的第65个问题
发表于 2003-3-14 12:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看见一篇网上的讲解3dmax的文章,里面讲到3dmax中也有cad的控件,但我找不着在那儿,特求助!!
相关网页如下:
、建立基本模型
    首先要说明的是,建模过程中会提及一些其他的软件,这些软件在某些方面有独到之处,可节省你不少时间。但是用MAX或VIZ中的方法,一样能做的出来。(注:下面的指导使用VIZ平台)
    建模先由平面开始,这是显而易见的,因为首先碰到的是墙之类的定位。这也符合从CAD中导入(File/Import...)平面图的习惯。在TOP视图中,用Line的Keyboard Input(图3、4)或用MAXscript中的AutoCAD Shortcuts(图5、6)输入所有外墙的中线,不要管墙上开门的地方,最后连接为封闭的折线(此图使用比例为1:10),改line01为First_wall(图)。
发表于 2003-3-15 10:08:04 | 显示全部楼层
在新版的VIZ中已经没有这些东西了~~~
 楼主| 发表于 2003-3-15 15:23:50 | 显示全部楼层
3dmax4中在那儿可找到?
GMT+8, 2026-11-3 15:05 , Processed in 0.567275 second(s), 37 queries , Gzip On.
