查看: 646|回复: 7
[求助]:急!!!PMCAD出现怪问题
发表于 2005-5-31 11:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的PKPM出现怪问题。PMCAD的第一步骤不好使,其他的都可以正常使用(不是模型问题)。点击第一步,出现 PMSRW。exe 没有响应。我重装了好几便,都是同样的问题。用GHOST恢复系统,也不行。
请高手指点。谢了
发表于 2005-5-31 13:33:33 | 显示全部楼层
你是不是用新装的pkpm看得以前pkpm建的模型,也就是你的pkpm文件是在其它系统环境下和版本下建立的,这属于版本问题,旧版本的运行新的容易出现这种问题。
 楼主| 发表于 2005-5-31 13:51:52 | 显示全部楼层
以前的模型和新版本的模型都看不了第一步骤,其他的都好使。STA-8,PK,JCCAD都可以正常使用。也就是说除了模型输不进去外其他的都正常。
发表于 2005-5-31 20:53:14 | 显示全部楼层
把模型发上来看看。
发表于 2005-6-1 14:49:47 | 显示全部楼层
什么结构,
如果是钢结构必须执行钢结构模块的第一项。
发表于 2005-6-2 07:35:58 | 显示全部楼层
不是同一版本吧
发表于 2005-6-19 01:00:39 | 显示全部楼层
很多问题的
现在都是系统和软件不能很好共享
发表于 2005-6-19 20:38:39 | 显示全部楼层
把模型传给PKPM部,或者重新输入
GMT+8, 2026-11-4 17:42 , Processed in 0.599043 second(s), 46 queries , Gzip On.
