查看: 861|回复: 7
[求助]:文字处理方面
发表于 2005-5-31 11:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手:在2004里打些文字变成竖直的,怎么样才可以变成水来的呢
发表于 2005-5-31 12:48:32 | 显示全部楼层
字体样式先错了,不能选前面加@这个符号的!你再选择前面没有的试一下吧,一定没问题 的
发表于 2005-5-31 13:03:16 | 显示全部楼层
是文字的旋转角度不对吧
发表于 2005-5-31 13:14:02 | 显示全部楼层
应该是选择的字体错那
 楼主| 发表于 2005-5-31 15:33:31 | 显示全部楼层
不是的,这个原本我画好的,可是当我复制----粘贴,就变成这样了,,怎么改都不成
发表于 2005-5-31 16:02:44 | 显示全部楼层
找几个正常的字 复制过来改把  最傻的办法了
发表于 2005-5-31 16:23:24 | 显示全部楼层
你换一下字体,最好换成宋体,但是不要换成仿宋
 楼主| 发表于 2005-5-31 16:38:14 | 显示全部楼层
谢谢,各位仁兄,小弟去试一下。。谢谢
GMT+8, 2026-11-3 10:17 , Processed in 0.494053 second(s), 47 queries , Gzip On.
