查看: 1498|回复: 3
[求助] [求助]:CAD中的文字导出为文本的程序错在哪里?
发表于 2003-3-15 09:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;; ExpText.lsp
      (defun c:EXT (/ flnm fn s n index ents ent txt)
 (setq flnm (getstring "\nFile name:"))
 (setq fn (open flnm "w"))
 (setq s (ssget))
 (setq n (sslength s))
 (setq index ( - n 1))
 (repeat n
  (setq ents (entget (ssname s index)))
 (setq index ( - index 1))
  (setq ent (assoc 0 ents))
  (if ( = "TEXT"(cdr ent))
    (progn
      (setq txt (cdr (assoc 1 ents)))
      (write-line txt fn)
(close fn)
(princ "\n文本导出:EXT")
已领礼包: 6530个
发表于 2003-3-15 12:15:00 | 显示全部楼层
Re: [求助]:CAD中的文字导出为文本的程序错在哪里?
最初由 梁雨红 发布
;;; ExpText.lsp
 (setq s (ssget))
 (se...
程序可以通过,程序中输入文件名可以使用getfiled函数,用getstring函数是输入字符串,如果字符串不符合文件名规则,则会出错,即使符合文件名规则,如果输入简单,也会找不到文件所在。在ssget函数拾取实体时可以直接附加参数 '((0 . "TEXT"))过滤,避免选择其它实体。打开文件open函数可以在选择集拾取成功后进行,这样避免出错退出时文件处于打开状态。
发表于 2003-3-15 12:17:54 | 显示全部楼层
天正里不是有文字导出吗?在表格工具下。你可以去看看相关的lisp文件。
 楼主| 发表于 2003-3-19 14:20:57 | 显示全部楼层
多谢大侠指点
GMT+8, 2026-11-3 17:39 , Processed in 0.804951 second(s), 38 queries , Gzip On.
