查看: 1260|回复: 4
[推荐]:把女朋友升级为妻子的时候发生的BUG
发表于 2005-6-3 14:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
把女朋友升级为妻子的时候发生的BUG
          我是一个电脑迷,我把女朋友1.0版家庭管理软件升级到了妻子1.0版。可是没过多久,就发现妻子1.0一启动就会耗尽90%的Win98系统资源,并调用各种子程序拖跨整个系统。
    更糟糕的是,自从安装妻子 1.0后,我的电脑再也无法运行一醉方休5.5版、寻欢作乐8.8版,每次启动这些程序时,系统均指示是“非法功能调用”。最要命的是,妻子1.0 还擅自将丈母娘6.6版和小舅子3.8版装进了系统,并常常自动运行,导致系统瘫痪。
    我实在忍无可忍,决定将妻子1.0升级为女朋友 2.0。不料,一运行女朋友2.0的Setup,妻子1.0就立刻将系统中的Microsoft Money 98删除,结果女朋友2.0总是提示系统资源不足,拒绝安装。
    亲爱的朋友,你能帮助我吗?
    以下有各种答案:
    方法一:
    用PQMagic重新分区后,安装女朋友3.0beta1.0的Linux版,禁止两个分区之间传递数据。不过女朋友3.0beta1.0 for Linux并非免费软件,其注册费用相当昂贵。且你的存贮空间很快会被耗尽。到那一天时你只好全部Fdisk=>Format,然后重装整个系统。
    方法二:
    任何“妻子”版本的软件都含有CIH1.0病毒和特洛易木马病毒。你的计算机上已经装了这个软件,你就自认倒霉好了。因为你的BOIS和硬件已经被不知不觉地破坏了。如果你想把她升级为“女朋友2.0”,那你首先要低级格式化,然后把你的BIOS恢复, 再检查并修复你的硬件(你的内存条已被烧进去永久驻留的数据,你必须把它们全换掉)。
    千万不要把任何版本的“女朋友”升级为“妻子”了。如果你实在觉得“女朋友”不方便,可以把她升级为“妻子”试用版7.0,这个软件只需很少的一点内存,所占系统资源很少,而且可以随时删除,根本不用修改注册表。与“妻子”正式版相比,她的运行可靠性和性能都胜几筹,唯一的缺点是:你不能用她来作为编程的环境平台。
    警告:万一你用她的资源编出任何程序,她将比“妻子9.9”要可怕一万倍:你的系统将完全崩溃!
发表于 2005-6-7 15:10:56 | 显示全部楼层
是的
发表于 2005-6-17 09:44:24 | 显示全部楼层
高手就是高手啊!不服都不行!
发表于 2005-6-20 01:33:12 | 显示全部楼层
楼主学编程的??
发表于 2005-6-22 23:33:54 | 显示全部楼层
好象挺难的,看不懂!
GMT+8, 2026-11-22 08:35 , Processed in 0.412636 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
