查看: 1091|回复: 0
[测试]:[测试]:变电测试考题
发表于 2005-6-8 22:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
物体带电是由于:  失去电荷和得到电荷
我们把提供电能的装置叫     电源
电荷从高电位移到低电位的力叫   电源力
直流电路中,我们把电流流出的一端叫电源的 正极
电路中,电流所以流动是由于电源两端的电位差造成的,也就是电压
在一恒压的电路中电阻增大电流  减小
金属导体的电阻与导体的  电阻率  有关。
正弦交流电的三要素  同相位、同频率 、同电压
电感在直流电路中相当于 短路
电容器中储存的能量是   电场能
三相对称电路角接时,线电流比对应相电流 √ 2
在电容器中通过电容器的是  交流电流
三相对称负载星型接线,相电压有效值是线电压有效值的   1/√3  倍
RLC串联电路的复阻抗Z=R+jwl+1/jwC
并联电阻中的总电流等于各支路的电流总和
电感元件的基本工作性能是(储存电能)
三相对称负荷星型接线时,线电压的最大值是相电压有效值的(1.734)倍
在正弦交流纯电容电路中I= UwC
换路定律确定的初始值是由   换路前瞬间 决定的。
周期性非正弦量量用等效正弦波代替时,它只在(有效值、有功功率、频率)等效
变压器重瓦斯动作是由于  内部侧高压绕组严重匝间短路           造成
交流测量仪表所指示的读数是正弦量的 有效值
由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径称为  磁路
通电绕组在磁场中的受力用  左手定则       判断
绕组内感应电动势的大小与穿过绕组磁通的变化率成   正比
电源的对称三相非正弦电动势各次谐波相电动势相量和为  3倍的零序谐波电动势
互感系数与   两互感绕组相对位置及其结构尺寸      有关
通电导体在磁场中所受的力是     电磁力
自感系数L与 线圈自身结构及材料性质 有关
用节点电压法求解电路时,应首先列出  比节点少一个          独立方程。
两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中则阻值较大 发热量较大
串联谐振的电路特征是
分析和计算复杂电路的基本依据是
功率因数用cos∮表示,其大小
电容器的容抗与          成反比。
产生过度过程的外因是(                               )
在三相非正弦星型接电路中,线电压与相电压有效值的关系(                      )
互感电动势的大小方向, 用(                        )
变压器并联运行的理想状况:空载时并联运行的各台变压器绕组之间(           )
脉动磁通势在空间按(        )规律分布
感应调压器定子、转子之间(                   )
对异步电动机启动的主要要求(                          )
纯电感在电路中是(                    )元件
断路器的均压电容的作用是(                        )
SF6气体是(           )
断路器采用多断口是为了(                  )
断路器的油的作用(             )
断路器套管裂纹绝缘强度(          )
断路器在气温零下30度时做(           )试验
变压器呼吸器的作用(                                   )
变压器温度升高时绝缘阻值(         )
变压器的油黏度说明油的(        )
变压器的上层油温要比下层油温(      )
变压器的绕组最高温度是(     )
变压器油箱中应该放(      )号油
变压器不能使直流变压原因(                               )
变压器的油闪点是指(                                            )
变压器油酸价指(                  )
变压器绕组首尾绝缘水平一样为(           )
变压器投切时会产生(              )
变压器变比和匝数比(       )
变压器温度计是指变压器(             )
变压器空载时一次绕组中有(              )流过
变压器三相不对称时将出现(       )电流
变压器短路电压和(           )相等
变压器铜损(       )铁损时最经济
变压器中性点接地属于(           )接地
为防止电压互感器高压侧穿入低压侧,危害人员和仪表,应将二次(      )
电力系统中,将大电流按比例变换为小电流的设备称为(           )
短路电流计算,为了方便采用(        )方法
计量电能表要求采用(        )级的电流互感器
雷电引起的过电压是(         )
对于频率为50HZ的交流电,流过人体的电流超过(         )就会对人体有致命危害
电力系统一般事故备用容量约为系统最大负荷的(            )
断路器控制回路中5—8触点为(         )
如蓄电池单个电池电压在(     )V,则为 正常浮充状态
跳闸回路数字编号为(       )
电压互感器的精度级一般与(     )有关
单相串级瓷瓶电压互感器的型号是(    )
选择断路器的遮断容量应根据其安装处(         )来决定
当变压器电源高于额定电压时,铁芯中的损耗(       )
某变压器的一、二次绕组匝数比是25,二次侧电压是400V那么一次侧电压为(          )
变压器的最高运行温度受(         )耐热能力限制
变压器温度升高时,绝缘电阻测量值(      )
油浸风冷式变压器,当风扇故障时,变压器允许带负荷为额定容量为(          )
在6-10KV中性点不接地系统中,发生接地时非故障相电压将(         )
GMT+8, 2026-11-2 21:46 , Processed in 0.425140 second(s), 32 queries , Gzip On.
