- UID
- 3163
- 积分
- 1589
- 精华
- 贡献
- 威望
- 活跃度
- D豆
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2002-3-19
- 最后登录
- 1970-1-1
楼主 |
发表于 2003-3-16 21:35:36
显示全部楼层
基本搞贴啦!
Valid Digital ID Not Available
正在使用的数字化ID无效
Attach digital signature after saving drawing
保存图形后附着数字签名
Select a digital ID (certificate)
选择一个数字化ID(验证)
Attach Digital Signatures
附着数字签名
Search Folders
搜索文件夹
Caution: If you lose or forget the password, it cannot be recovered. It is advisable to keep a list of passwords and their corresponding drawing names in a safe place. Drawing passwords are not case sensitive
警告:如果丢失或者忘记密码,不能被恢复。推荐你把密码和对应的文件名保存到一个安全的地方
Password or phrase to open this drawing
打开图形密码或短语
Choose an encryption provider
选择一个加密提供人
Choose a key length
选择密匙长度
Clear list
清空列表
Get time stamp from
获得时间戳记从
Comment
备注
Security Options
安全选项
Confirm Password
确认密码
Reenter password to open this drawing
重新输入口令来打开这个图形文件
Digital ID
数字 ID
Signed by
签名由
Encrypt drawing properties
加密图形特性
Current encryption type
当前加密类型
Include subfolders
包含子文件夹
Search for files named
搜索指定文件
No valid digital IDs (certificates) are installed on this system
无效数字化ID(验证)安装于系统中
Digital IDs are electronic documents that prove your identity in electronic transactions, and are required for digital signatures. The Digital ID is included with the signature to identify the signer
数字化ID是在电子转换验证你的身份和需要数字签名的电子文档.数字化ID包括识别签名人的签名
Other fields
其他领域
Signature date and time
签名日期和时间
Previously Signed File
先前签名文件
Replace existing signature
替换现有签名
Start in folder
开始文件夹
Signature information
签名信息
Signatures can be attached only to files saved by AutoCAD 2000 or later versions
仅当文件被存为AutoCAD 2000或以后版本时,签名才能被附着
Do not show this warning again
不要再显示警告
Signing Files
签名中文件
Stop Processing
停止进程
This file is marked read-only. Would you like to sign it anyway
文件是只读创建.你想无论如何签名吗
Use the same answer for all read-only files in this batch
在这批所有只读文件中,使用相同回答吗
Time service used
授时使用
Skip Xref warnings
跳过外部参照警告
Unsupported Drawing Format
未支持文件格式
Stop Signing
正在签名停止
Use the same answer for all signed files in this batch
在这批所有签名文件中,使用相同回答吗
Digital Signature Contents
数字签名备注
Get a digital ID
获得数字化ID
Validate Digital Signatures
使数字签名生效
View Base Signature
基于签名查看
Xref drawings
外部参照图形
View Xref drawings
外部参照图形查看
Display digital Signature information
显示数字签名信息
Digital Signature
数字签名 |
