查看: 1411|回复: 16
[求助]:有关在cad中插入jpg图像的问题
发表于 2005-6-16 18:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在平面图中插入一个监控摄像头,可是有一块白色的地方怎么也去不掉,抓了一张图,大家帮忙看看~
发表于 2005-6-16 18:56:44 | 显示全部楼层
如果打印的时候不影响整体效果,应该没什么的。另外,你这个是图象引入是和当前层是否关闭也有关系。
 楼主| 发表于 2005-6-17 09:13:28 | 显示全部楼层
图发不上来啊
发表于 2005-6-17 18:41:00 | 显示全部楼层
将图片的白色背景先改成黑色后再插入CAD。可以用photoshop的魔棒将图片的白色区域选中,再填充黑色。或者把背景弄成透明色保存成gif格式也可以,没试过。
发表于 2005-6-17 19:01:37 | 显示全部楼层
图片的画都是白底了,这个不成问题把,或者可以用多边形剪裁图象
 楼主| 发表于 2005-6-20 17:38:10 | 显示全部楼层
如果是直接打出来,白色的背景部分没有问题,只是有一个四边形的边框,也不知道怎么去掉
如果把白色背景改为黑色的话,打印的时候整个监控头都成黑色的了
发表于 2005-6-20 22:49:53 | 显示全部楼层
6楼的朋友,关于图形边框的问题,可以在“修改—对象-图像-边框”里调整,将其设为0即可
发表于 2005-6-20 23:18:43 | 显示全部楼层
我用的是2004版,在“修改—对象-图像-边框”里调整,显示[开(ON)/ 关(OFF)],输入OFF即可。
发表于 2005-6-21 11:54:56 | 显示全部楼层
在PS里处理一下就可以了。想要什么颜色就用什么颜色,然后再导入。用一个和CAD里背景差不多的就可以了。但不要和背景色相同。效果应该好一点吧。建议。
 楼主| 发表于 2005-6-21 11:55:31 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位楼主,己经搞定了
我用的是“修改—对象-图像-边框”里调整,显示[开(ON)/ 关(OFF)],输入OFF 的方法
对于ps不太熟悉啊,所以没用这种方法,致谢!
发表于 2005-7-25 18:15:06 | 显示全部楼层
也可以用这种方法的,将插入的图片颜色设为255,打印时边框就不会打印出来了。
发表于 2005-7-25 22:58:16 | 显示全部楼层
这个方法不错,只是我不知道摄像机是有何用。
发表于 2005-7-27 15:47:20 | 显示全部楼层
用修改边框的方式对你来说比较好!
发表于 2005-7-28 09:59:25 | 显示全部楼层
可以把图先转到photo里去。把背景层设为透明。在保存起来就没的那个白色的了。
发表于 2005-7-28 10:09:56 | 显示全部楼层
删除边界不就可以了!将照片的底片颜色改称255也是个方法!
GMT+8, 2026-7-19 14:23 , Processed in 0.483652 second(s), 61 queries , Gzip On.
