查看: 527|回复: 0
[必看]:整理贴,2004年一级注册结构师考试试题
发表于 2005-6-17 10:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
2004年一级结构师专业考试试题
【整理帖】2004年[一级专业]试题回忆
为便于阅读,将关于2004年一级专业考试试题的回忆帖子合并在一起。对发帖的朋友表示感谢!
笨鸟:
2004年一级注册结构工程师考题(回忆)
1~6题 框架结构荷载导荷
1.求q1=?   Q3=? (q1,q3分别为梁上的均布荷载和三角形荷载的峰值)
2.标高17.000处P1,P2 (P1,P2为5层集中力)
3.单向板计算 M=ql2/10
4.求底层中柱柱脚的N(标准值)
5.计算弯距分配系数UBA,UBC
6.找薄弱层 Ki=GAi/Hi
7.国标0301平法绘图边框架梁查错,条件:二级抗震。
8.悬挑梁竖向地震手工复算。 条件:悬挑长度2.5m,均布荷载q=20kN/m2,
9.屋面板配筋图纸查错。
10.角柱配筋图查错。(纵筋、箍筋直径、间距)
11.已知框架柱M恒, N恒,, M活,N活,M地震, N地震,求框架柱轴压比。
12.框架-剪力墙结构中剪力墙的边缘构件图纸查错。
13.含地下二层的高层结构,已知0。000标高楼板板厚150,楼板配筋采用分离式配筋,地下一层为人防顶板,板厚为250。请确定高层结构计算的嵌固端的位置。
14.多层框架结构二层边框柱的计算长度。
15.型钢混凝土的概念问题。
16-25为单层钢结构厂房计算。
16.计算檩条的弯距。
17.工字钢梁的翼缘应力。
18.20米跨托架反力。
19.20米跨托架上弦杆稳定性计算应力。
20.连接板等强连接的焊缝长度Lf。
21.60米跨托架D杆轴力。
22.下弦杆最大拉力。
23.上弦杆稳定性计算。
24.V2杆稳定性计算。
25.剖口焊L1长度。
26.多层钢结构支撑框架不宜采用的支撑形式:1)交*支撑;2)人字形支撑;3)K形支撑;4)单向支撑。
27.钢柱柱顶加胫肋焊缝长度。
28.蒸压加气1000x2100的承载力,条件:C类施工。
38.单层墙梁跨中H0计算;
39.单层墙梁梁端剪力
40.屋面保温措施。
04年专业考题回忆2
现补充上29-37题的题目。
29.钢管结构的构造要求。(支钢管不能插入主管内)
30.多层教学楼外墙高厚比。
31.有门窗洞口墙体高厚比。
32.普通砖更换为蒸压灰沙砖内墙壁240×1000,其最大轴向承载力设计值
33-35砌体结构挑梁计算。
33.二层砌体结构钢筋砼挑梁L=1500,一层挑梁根部倾覆力矩?
34.当顶层挑梁荷载设计值为28KN/m,该层挑梁的最大悬挑长度
35.试确定一层挑梁下的砌体局部受压承载力nrfA1=?
36-37 砌体结构梁垫计算:
36.单跨三层砌体房屋,梁下刚性垫块,顶层梁端的有效支承长度a0=?
37.假定a0=150mm,支承压力对墙形心线的计算弯矩M=?
04年专业考题回忆3
下午的考题
下午的题目:
1.     夹片墙中叶墙的功能(概念题):对夹心墙中连接件或连接钢筋网片作用的理解,以下哪项有误?
A协调内外墙叶的变形并为叶墙提供支撑作用; B提高内叶墙的承载力,增大叶墙的稳定性;
C防止叶墙在大的变形下失稳,提高叶墙承载能力 D确保夹心墙的耐久性。
2-3题 木结构单齿连接承载力计算:三角形木屋架端节点如图,单齿连接,齿深HC =30MM,上下弦杆采用干燥西南云杉TC15B,方木截面150*150MM2,设计使用年限50年,结构重要系数1.0。
2 结构螺栓连接计算。作用在端节点上弦杆的最大轴向压力设计值N(KN),与下列何值接近?
A 34.6   B 39.9   C 45.9   D 54.1
3 下弦拉杆接头处采用双钢夹板螺栓连接,如图,木材顺纹受力,试问:下弦最大拉力设计值T(KN)与下列何值接近?(提示:连接构造满足规范,连接钢板的强度有足够保证,不考虑螺栓对杆件截面的削弱。)
A 144.0   B 148.5   C 166.3   D 202.5
4-9题:CFG复合地基处理:某高层住宅,地基基础设计等级为乙级,基础地面处相应于荷载效应标准组合时的平均压力值,为390KPA,地基土层分布,土层厚度及相关参数如图所示,采用水泥粉煤灰碎石桩(CFG)桩,复合地基,桩徑为400MM。
4.实验得到CFG单桩竖向极限承载力为1500KN,求单桩竖向承载力特征值Ra(KN)。
A 700   B 750   C 898   D 926
5.假定有效桩长为6M,按《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2002确定的单桩承载力特征值,与下列何数值接近?
A 430   B 490   C 550   D 580
6.满足承载力要求特征值fspk(kPa),其实测结果最小值应接近于以下何数值
A 248   B 300   C 430   D 335
7. 假定Ra=450KN,fspk=248KPA,桩间土承载力折减系数β=0.8,试问:适合于本工程的CFG桩面积置换率M,与下列何值接近?
A 4.36%   B 8.44% C 5.82%   D 3.8%
8.假定Ra=450KN,试问:桩体强度Fcu应选用何数值最合理.
A 10   B 11   C 12   D 13
9.假定CFG桩面积置换率M=5%,如图所示,桩孔按等边三角形均匀布于基底范围,试问:CFG桩的间距S(M),与下列何项数值最为接近?
A 1.5   B 1.7   C 1.9   D 2.1
10-15题:独立基础计算:某门式刚架单层厂房基础,采用钢筋混凝土独立基础,如图所示,混凝土短桩截面500MM*500MM,与水平作用方向垂直的基础底边长L=1.6M,相应于荷载效应标准组合时,作用于混凝土短桩柱顶面上的竖向荷载,为FK,水平荷载为HK,,基础采用混凝土等级为C25,基础底面以上土与基础的加权平均重度为20KN/M3,其他参数见图。
10.基础底面处修正后的地基承载力特征值Fa (Kpa),与以下何数值最为接近?
  A 125   B 143   C 154   D 165
11.假定修正后的地基承载力特征值为145Kpa,FK=200KN,HK=70KN,在此条件下满足承载力要求的基础底面边长B=2.4M,试问:基础底面边缘处的最大压力标准值Pkmax(Kpa),与下列何项数值最为接近?
  A 140   B 150   C 160   D 170
12.最大静反力的计算。
13.承台冲切的计算。
14.计算根部的弯矩1-1剖面的弯矩。
15.局部冲切的计算。
16:复合地基概念题。
17:底层大空间剪力墙结构底部加强区的范围。
18-24., 88多米高的钢筋混凝土塔楼,带两层地下室,平面为由正三角形切角形成的六边形,长边32m,短边12m,高层结构风荷载计算。
18.脉动增大系数的计算
19. 脉动影响系数υ的计算。
19     计算屋顶处的影响系数顶部风压值。
20-23 请各位回忆补充
25 16.5m桩径岩石下探的深度。
26-27请各位回忆补充
28.高耸烟囱:底径7.3米,顶端4.5m,高70m。II类场地,8度设防,a=0.2,第一组,求水平地震影响系数求烟囱的第一周期计算。
A 0.059   B 0.053   C 0.047   D 0.035
29.框架-剪力墙结构,已知高度和地震设防烈度,判断框架和剪力墙的抗震等级。
30.圆柱梁柱节点梁纵筋直径的选择。
31.计算单片剪力墙稳定时墙厚的确定。
32.300x600框架梁,2级抗震等级,配4肢箍,问下面哪个符合配箍要求:
A 外箍d10@100,内箍d10@200   B 外箍d10@150,内箍d10@150
c 外箍d8@100,内箍d10@200   D 外箍d8@150,内箍d8@150
33-40.为桥梁结构,本人全部放弃,所以无法确切记住题目。相关题目有:
1桥墩底面的应力;
2橡胶支座的橡胶支座的平面尺寸选择(400x500)。
3三跨对称连续弧梁,两端的支座分别由内外两个支座构成,问在恒载作用下内外支座哪个反力大?
4盖梁悬臂弯矩
zhangxyz :
1、 6层框架两跨4m、8m,计算梁荷载q1 q2?
2、 5层层高4m 17.000标高p1 p2柱轴力?
3、 底层中柱柱脚处N(恒+活)
4、 单向板跨中弯矩1/10qL2
5、 弯矩分配法,求顶层梁分配系数µBA µBC?
6、 薄弱层判断
7、 平法表示KL1(2)300X800……
8、 框架悬挑梁、根部弯矩复核
9、 板厚120、C40,配筋率计算
10、概念判定,KZ1 400×600角柱 4 18 8@100/200?
11、角柱控制内力,轴压比限值的比值?
12、框一剪约束边缘翼墙,YYZ1……
13、框架结构地下二层六层人防,地上六层对上部结构嵌固端应在何处,±0、000地下一、
二层顶面?
14、确定第二层柱计算长度L0,已知多层柱线刚度,7层框架,M占总弯矩75%以上。
15、 型纲组合结构的认识
16、 宽厚板车间三跨度等高厂房跨度35m,边列柱10m,中列柱20m,局部60m,屋面坡度1/20,多跨连续榱条最大弯矩设计值?
17、 层面梁双轴对称焊接工字形截面梁上翼缘最大压应力?
18、 20m跨托架支座反力设计值?
19、 20m跨托架上弦杆稳定性计算时,构件最大压应力?
20、 20m跨托架下弦节点拼接角焊缝hf=6mm,等强连接原则,角焊缝长度的计算?
21、 60m跨托架端斜杆轴心拉力设计值(Km),与下列何项值最为接近?
22、 60m跨托架下弦杆最大轴心拉力设计值(Km)与下列何项值最为接近?
23、 60m跨托架上弦杆最大轴心压力设计值N=8550KN,热轧H型钢H428×407×20×25杆件最大压应力?
24、 60m跨托架腹杆,轴心压力N=1855kN,H390 ×300 ×10 ×16,求杆件最大压应力?
25、 60m跨托架上弦节点坡口焊透,T形焊缝的长度L1=?
26、 在地震处有一采用框架一支撑结构的多层钢结构房屋,关于其中心支撑的形式,下列何顶不宜选用,
A 、交*支撑 B、 人支支撑 C、 单斜杆支撑 D、 K形支撑
27、钢柱柱顶集中力F=2500kN,加劲肋上端刨平顶紧,柱腹板切槽后与加劲肋焊接,计算
焊接长度L1=?
28、 工字形组合钢吊车梁,当端部支座加劲肋作为轴心受压构件进行稳定计算时,压应力?
29、 钢管结构的构造要求
30、 多层教学楼外墙高厚比?
31、 有门窗洞口墙体高厚比?
32、 普通砖更换为蒸压灰沙砖内墙壁240×1000,其最大轴向承载力设计值?
33、 二层砌体结构钢筋砼挑梁L=1500,一层挑梁根部倾覆力矩?
34、 当顶层挑梁荷载设计值为28KN/m,该层挑梁的最大悬挑长度?
35、 试确定一层挑梁下的砌体局部受压承载力nrfA1=?
36、 单跨三层砌体房屋,顶层梁端的有效支承长度a0=?
37、 假定a0=150mm,支承压力对墙形心线的计算弯矩M=?
38、 自承重简支墙梁跨中截面的计算高度?柱距 6m,墙高15m,墙厚370mm,长 6mm, 支座宽0.3m
39、 托梁端剪力设计值?
40、 防止墙体开裂的措施下列何项不妥?
下午 (部分)
地基及其他
41、对夹心墙中连接件或连接钢筋网片作用的理解,以下哪项有误?
D确保夹心墙的耐久性。
您的选项( )
42~43三角形木屋架端节点如图,单齿连接,齿深HC =30MM,上下弦杆采用干
1.0。
42。木结构单齿连接的承载力
43。木结构的(钢)夹片式双剪连接计算。
4。复合地基的若干问题。单桩承载力计算;复合地基的承载力特征值确定方法;
计算符合地基的置换率等;计算桩三角型等边布置时的边长;计算FCU的确定。
5。独立基础。计算承载力特征值;计算冲切设计值,承载力;计算根部的弯矩。
高层
1。切角的等边三角形高层,求柯西值,V(缪);体形系数的投影乘积总值。倒
三角形的风荷载的倾覆弯矩(中间要求等效剪切刚度比值以确定是否要用地下室
顶板做嵌固端),
2。底径7.3米,顶端4.5m,高70m。II类场地,8度设防,a=0.2,第一组,求水
平地震影响系数求烟囱的第一周期计算。(A:0.059 B:0.053 C:0.047
D:0.035)
3。好象有一道求顶层水平地震作用力的题,以及若干关于地震力与别的荷载的组
合问题。
4。有一道钢结构的梁柱厚度比值求TW的题。
5。有一道墙的稳定性问题,根据受力,求厚度。
桥梁
1。实际是求横向分布系数。
2 三跨对称连续弧梁,两端的支座分别由内外两个支座构成,问在恒载作用下内外支座哪个反力大?(我选的是外大内小,因为有扭矩作用)【最后一题】
3 求橡胶支座的平面尺寸
4 求支座制动力
5 求桥墩底面的应力
6 求盖梁悬臂弯矩
GMT+8, 2026-11-4 22:31 , Processed in 0.450868 second(s), 32 queries , Gzip On.
