查看: 838|回复: 3
[求助]:设定深度锁时捕捉失效,怎样准确定义?
发表于 2005-6-18 15:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题?请各位哥哥姐姐弟弟妹妹帮忙!!!
发表于 2005-6-18 21:41:48 | 显示全部楼层
本人曾经也遇到这个问题,你找一下以前的贴子,有人回答过的.
发表于 2005-6-19 14:36:17 | 显示全部楼层
第一先要设定深度锁,视图控制里设置激活深度,然后点击右下角的深度锁,如图所示。
此时,锁应该自动开的。
第二,设定ACS辅助平面,打开ACS平面捕捉锁。ACS平面捕捉锁是会把捕捉强制设为平面内。
这俩种方法一般不能同时使用。也就是下面ACS锁和深度锁一般只打开一对。
不知道是否有帮助。
发表于 2005-6-20 09:03:37 | 显示全部楼层
哦,这样子,设定深度时,捕捉不像画线一样自动高亮显示,但是仍然可以用中键捕捉(中键捕捉必须在“按钮分配”里设定,系统缺省为左右键同时点击),捕捉后,出现一个如下图所示的十字,然后点击左键确认即可
GMT+8, 2026-11-22 11:02 , Processed in 0.225814 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
