查看: 896|回复: 4
[求助]:女儿墙的荷载加在墙上吗
发表于 2005-6-18 22:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
女儿墙的荷载加在墙上吗,女儿墙一般用什么材料阿,按砌体墙的密度就可以把
发表于 2005-6-19 16:12:21 | 显示全部楼层
架上,女儿墙材料很多:混凝土的、砖的、砌块的........,按材料密度可以。
发表于 2005-6-20 00:24:51 | 显示全部楼层
荷载当然加在墙上了,一般砖普遍一点,还要根据实际
发表于 2005-6-20 08:48:44 | 显示全部楼层
一般女儿墙用标准砖或者KP1,可以根据抗震构造图集选用,然后你根据图集来计算荷载。女儿墙的抗震构造也要根据图集来(当然,前提是你所处的地方有抗震设防要求)。
发表于 2005-6-20 11:01:27 | 显示全部楼层
应该加在墙上.
GMT+8, 2026-11-2 17:33 , Processed in 0.394279 second(s), 38 queries , Gzip On.
