查看: 724|回复: 2
[测试]:虚实变换无效!
发表于 2005-6-19 19:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道从哪个补丁开始这个命令就坏了,用特性对话框检查发现是线型比例不对,总是在1上.连刷子刷也无效,请检查!(2005,2006均有问题)
发表于 2005-6-20 16:24:19 | 显示全部楼层
只是因为【线型比例】没有调整线型比例;由于强行改线型比例会影响用户自己调整的值。
 楼主| 发表于 2005-6-20 16:34:57 | 显示全部楼层
不调整要这个命令何用?这个命令是我很常用的命令之一!改了也应该找个更好的解决办法,总不至于让这个命令就此报废吧?
GMT+8, 2026-11-4 21:03 , Processed in 0.706550 second(s), 36 queries , Gzip On.
