查看: 3042|回复: 6
[求助]:108*20m跨全开敞轻钢屋面不设抗风柱,如何处理
发表于 2005-6-19 23:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,我的平面尺寸是108*20m,6m柱距,7m柱高,钢筋混凝土柱,钢屋架,PC耐力板屋面,不设抗风柱,四周开敞,不知纵向风荷载如何传至柱子,是否靠加强上下弦纵向支撑、柱间支撑, 该如何加强,请有经验者指教,基本风压0.3
发表于 2005-6-20 23:49:40 | 显示全部楼层
四周开敞的建筑物纵向应该只考虑屋面风荷载和地震作用(有吊车时,还有纵向刹车力),
前两种纵向水平力都是通过屋面横向支撑、刚性系杆(或纵向水平支撑)、柱间支撑,传给基础的。这与全封闭的建筑物是一样的,甚至还少了山墙风荷载,所以我觉得没必要在加强支撑了。
  倒是想提醒你应该注意屋面在风吸力情况下的荷载组合!
发表于 2005-6-21 12:52:23 | 显示全部楼层
四周开敞?就是没有山墙了。
没有受风面积,何来抗风柱??
 楼主| 发表于 2005-6-21 14:10:01 | 显示全部楼层
多谢两位!再请教,如果改为H型钢柱300*200*10*8,柱脚刚结,钢屋架与柱铰接。钢柱手算满足,但没有类似工程,不知行否
发表于 2005-6-21 14:16:35 | 显示全部楼层
哪直接做门刚不行么
发表于 2005-6-21 15:44:33 | 显示全部楼层
同意5楼说法,应该改为门式刚架,钢柱与钢梁节点可做成刚接节点,
这时采用门刚比较经济。
发表于 2005-6-23 07:32:30 | 显示全部楼层
对啊,为啥要手算?都用计算计上网了,还用手算?叫老板买软件去!
GMT+8, 2026-11-3 15:08 , Processed in 0.633392 second(s), 44 queries , Gzip On.
